 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Welche Kabel-/Ader- und Drahtsymbole nutzt Ihr? (855 mal gelesen)
erstellt am: 08. Sep. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich möchte neue Abbruch- und Potential-Symbole bauen, und wollte deswegen mal fragen, welche Kabel-/Ader- und Drahtsymbole Ihr benutzt. Die Potentiale, die ich bauen möchte erkennen ein Kabel auf der Verbindung, und stellen das Kabel graphisch auf der anderen Seite noch mal dar. Quasi eine doppelte Darstellung. Nur wie soll das Kabel aussehen, das graphisch dargestellt wird? ------------------ Viele Grüße Uli |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Sep. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, also ich benutze die linke Variante allerdings mit einem Strich über alle Adern. Die rechte Variante benutze ich nicht weil sie mehr Platz senkrecht braucht. Und da es manchmal sehr eng zugeht nehme ich lieber die andere. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren -->
Ups... Diese Potentiale gibt es ja schon. Die heißen CD_POT_W_WIRE_*Benutzt Die von Euch schon jemand aktiv? Könnte ein Beispiel-Projekt erstellen. @Rob Danke, ich hätte auch die linken genommen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 08. Sep. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Von welcher Version sprechen wir? Was ist das für ein Symboltyp? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, bisher durfte man ein Kabel oder einen Draht nur ein mal auf einer Verbindung platzieren, und eine doppelte Darstellung war nicht möglich. Diese speziellen Potentiale übertragen die Kabel- und Draht-Daten auf die andere Seite, und stellen sie dort noch mal grafisch dar. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 08. Sep. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ich habe gerade kein Elcad da. Ist das ein Typ 3, wahrscheinlich schon? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, diese Funktion der doppelten Darstellung von Adern und Drähten kann man in Abbrüche (Typ 3) und Potentiale (Typ 14) einbauen. Das Beispiel-Projekt habe ich schon fertig. Ich hänge es mal als PDF mit ran. ------------------ Viele Grüße Uli |
