  ELCAD
  Elcad 7.6.0 Problem mit Symbol
Autor Thema:  Elcad 7.6.0 Problem mit Symbol (3770 mal gelesen)
mah207
Sehen Sie sich das Profil von mah207 an!   Senden Sie eine Private Message an mah207  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
Adobe Reader X 10.1.9
erstellt am: 08. Sep. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
000test22.zip
In der 7.6.0 wird das Symbol nicht mehr so ausgewertet wie in der 7.5.1
Symbol in 7.5.1 ausgewertet
Symbol in 7.6.0 ausgewertet
Michael
erstellt am: 08. Sep. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Michael,
es funktioniert bei mir auch in Elcad 7.6. Im BMK-Editor kann man auch gut sehen,
dass der Identifikator "AA" nur ein mal vorhanden ist. (siehe Bild)
Vielleicht hat sich etwas verschluckt. Hast Du Dein Projekt schon mal rekonstruiert?
(Das Projekt, nicht die Zeichnungen)
Wenn das auch nicht hilft, müsste ich mal einen Blick in Dein 7.6.-Projekt werfen,
in dem der Fehler aktuell auftritt.
Uli
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 08. Sep. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
in der Version 7.6 geht es bei mir auch.
Trägst Du die "Pos. im Patchfeld" selber ein?
Ich würde das automatische auswerten ausschalten! Elcad wertet leere Symbole aus bzw. hat vieleicht falsche Werte die bei dir zum Fehler führen.
mfg Robert
mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
erstellt am: 08. Sep. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli
Fehler gefunden
Projekt mit Studio geöffnet
Code nicht eindeutig
Michael
erstellt am: 10. Sep. 2010 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bertologe:
Der Identifikator "AA" ist nur ein mal vorhanden (siehe mein Bild oben), deshalb
ist ein automatisches Auswerten ohne Probleme möglich.
Original erstellt von mah207:
Fehler gefunden
Auch ich hatte das Projekt mit Studio geöffnet. Sehr mysteriös.
Uli
