  ELCAD
  LA_Device Symbol
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LA_Device Symbol (1070 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
Eplan P8 - Professional V2.0 SP1
Eplan P8 - Professional V2.1.4
Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 06. Sep. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal ne Frage bezgl. des Layoutsymbols LA_DEVICE.
Wir verwenden dieses Symbol zur Darstellung unseres Layouts. ELCAD holt sich die Informationen Länge, Breite und Tiefe aus der Stammdatenbank.
Zur Darstellung werden aber nur die Maße Länge u. Breite verwendet. Wenn ich nun aber ein BM seitlich darstellen möchte, muss ich aber Breite und Tiefe verwenden. Kann man das irgendwie umstellen das die Darstellung gewechselt wird, oder muss man das manuell machen?
erstellt am: 06. Sep. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
~uliedit~
diese Antwort ist falsch! ich lasse sie aber trotzdem stehen
~uliedit~
Hallo Sebastian,
die bequemste Lösung wären 2 Symbole, denke ich. Ein LA_DEVICE für die Frontansicht, und
ein LA_DEVICE_SIDE für die Seitenansicht:
LA_DEVICE mit Code 4003 (Höhe) und 4004 (Breite)
LA_DEVICE_SIDE mit Code 4004 (Höhe) und 4005 (Tiefe)
In der Hilfe von Elcad 7.6 steht in der Hilfe "4005 (Reserviert für Tiefe)". Heißt reserviert,
dass Code 4005 noch nicht aktiv ist?
Uli
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Sep. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre ne Möglichkeit.
Problematisch nur dahingehend, da ich in der Stammdatenbank ja das Layoutsymbol eingetragen habe.
Ich müsste dann halt nochmal manuell das Symbol im Layout tauschen.
Mich hat eben auch gewundert dass im Symbol die Tiefe ja bereits drin steht und nur nicht verwendet werden kann.
Hoffe gibts dann was, vlt. ein Schälterchen das man umlegt um die Seitenansicht zu bekommen.
erstellt am: 06. Sep. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jetzt habe ich wohl zu voreilig geantwortet, denn Du kannst ja in der Front- UND Seitenansicht
im Elcad NUR die Codes 4003 und 4004 benutzen.
In der Seitenansicht muss man den Code 4004 (Breite) für die Tiefe benutzen...
Meine Antwort zuvor ist also mit großer Wahrscheinlichkeit falsch. Sorry.
Uli
erstellt am: 06. Sep. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Sebastian,
vielleicht kann man einen Schalter einbauen:
Code:
Side-View (J/N)
IF Side-View = "J"
THEN schreibe! Wert von Code 4005 in Code 4004
Dann müsste aus der Tiefe des Geräts die Breite im Elcad werden...
Ist aber nur so eine Idee.
Uli
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Sep. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für Klemmen oder so wäre das aber ein erheblicher Mehraufwand.
Da stimmen dann ja nach dem Tausch die Abstände nicht mehr und ich muss jede Klemme einzeln verschieben......Puuuh.
Da bin ich irgendwie zu faul für. :-)
Hoffe das es da bald eine elegantere Lösung geben wird.
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Sep. 2010 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genauso in der Art könnte ich mir das vorstellen.
Bei den Klemmen wäre es spitze wenn diese Abfrage vor dem Positionieren käme.
Objekt platzieren -> Frontansicht/Seitenansicht -> fertig ist die Laube
erstellt am: 06. Sep. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Sebastian76:
Hallo Sebastian,
wie meinst Du das mit dieser Abfrage?
Uli
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Sep. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja wenn ich die Klemmenleisten platziere (Darstellung jeder einzelnen Klemme) positioniere ich immer die erste Klemme, danach gebe ich die Richtung vor "waagerecht" und ELCAD fügt die restlichen Klemmen dieser Leiste automatisch ein.
Wenn ich nun nachträglich die Maße der Klemmen ändere, würden zwischen den Klemmen Abstände entstehen, welche ich durch manuelles verschieben der Klemmen korrigieren müsste.
Wenn nun aber vor dem platzieren eines BM gleich die Abfrage nach der Darstellung käme, wäre alles perfekt.
erstellt am: 06. Sep. 2010 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Sebastian,
ich stehe immer noch (völlig) auf der Leitung...
Welche Klemmleiste möchtest Du denn in der Seitenansicht darstellen? Hast Du
Klemmleisten senkrecht in der Frontansicht, oder senkrechte Klemmleisten in der Seitenwand?
Hast Du vielleicht ein PDF, auf dem ich mir das mal ansehen kann?
Uli
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Sep. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Klemmenleiste senkrecht in der Seitenansicht darstellen.
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 08. Sep. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
zunächst mal der Hinweis, dass die Codenummer 4005 in ELCAD zwar für die Tiefe vorgesehen ist, die Tiefe auch aus den Stammdaten geholt wird, aber ansonsten keinerlei Code im Programm vorhanden ist.
Es gibt nämlich derzeit keine Möglichkeit einem Aufbauplan mitzuteilen, dass es sich um eine Seitenansicht handelt.
Ansonsten vermute ich aber, dass Du das auch gar nicht willst. Wie sieht denn eine Klemmleiste von der Seite aus. Ich sehe da nur die Seite der ersten Klemme, sonst gar nichts. Die anderen Klemmen verschwinden doch hinter der ersten.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Sep. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Pelle,
nicht ganz! Bei einer waagrechten Klemmleiste würde man in der Seitenansicht nur die erste Klemme sehen. Bei einer senkrecht Angeordneten alle Klemmen scheibchenweise (quasi wie ein geschnittenes Brot).
Allerdings verstehe ich diese immer wieder auftauchenden Themen bzgl. der Einzeldarstellung von Klemmen nicht! Das ergibt für mich keinerlei Sinn. Wichtig ist doch nur der Platzbedarf und den kann ich per einzelnem Rechteck darstellen.
Ich sehe hier nur einen großen Aufwand, der zwar viel Zeit kostet aber effektiv nichts bringt!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
Pelle Bootsmann
erstellt am: 08. Sep. 2010 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
dann reichen für die Scheibchen-Darstellung der Leiste aber tatsächlich Code 4003 und 4004, oder ?
Pelle Bootsmann
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Sep. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee eigentlich nicht! Oder kommt darauf an, wie die Klemmleiste eingebaut ist.
Eine senkrechte Klemmleiste auf der Montageplatte in der Seitenansicht benötigt Breite und Höhe.
Sagen wir mal eine Klemme hat die Maße 80mm(B)x5mm(H)x70mm(T). Dann habe ich in der Frontansicht 80x5mm und in der Seitenansicht 70x5mm.
Grüße aus Frangn
Rob
Pelle Bootsmann
erstellt am: 08. Sep. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt hab ich es auch verstanden
Pelle Bootsmann
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 14. Sep. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir stellen halt jede Klemme dar. Meißtens ist es doch eh so, das eine Klemme mit Artikelinformationen kopiert wird und somit der Editieraufwand überschaubar bleibt.
Klar wenn man einfach nur ne blackbox zeichnet ist die Seitendarstellung kein Problem. Trifft für uns halt leider nicht zu.
Vielleicht ist diese Thematik der Seitendarstellung ein Punkt für neuere Versionen von Elcad.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
sind denn in der Seitenansicht alle Geräte mit Breite und Tiefe dargestellt oder sind gleichzeitig auch welche mit Breite und Höhe erforderlich ?
Pelle Bootsmann
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich denke die Seitenansicht ist etwas schwieriger zu gestalten (zumindest automatisch).
Je nachdem welche Größe die Bauteile haben und in welcher Reihenfolge sie verbaut werden sieht man diese in der Seitenansicht entweder ganz, teilweise oder garnicht!
Normalerweise braucht man nur Höhe und Tiefe vom Bauteil. Aber es kommt auch schon mal vor, dass Bauteile auf das Seitenteil gebaut werden. Dann hat man quasi wieder eine Frontansicht in der Seitenansicht.   (Jetzt bin ich selbst langsam verwirrt)
Spaß beiseite: Die Seitenansicht ist manchmal ganz sinnvoll, wenn man z.B. einen Schrank mit Schwenkrahmen verwendet. Um zu sehen ob man in der Tiefe genug Platz hat ist die Seitenansicht dann sehr gut!
Grüße aus Frangn
Rob
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 14. Sep. 2010 editiert.]
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Breite und Höhe reichen in der Seitenansicht.
Wie weiter oben schon geschrieben, wäre es meiner Meinung nach sinnvoll eine Abfrage der Einbaulage vor dem Einfügen aufzurufen.
ELCAD müsste sich dann nur noch die richtigen MAße nehmen (z.B. Breite+Höhe).
Konsequent wäre das natürlich wenn die Auswahl für alle Ansichten wählbar wäre.
1. Ansicht von oben = Höhe+Breite
2. Ansicht von der Seite = Tiefe+Breite
3. Ansicht von unten = Tiefe+Höhe
Es stehen ja sowieso alle Informationen in der Stammdatenbank bzw. dann im Symbol. Mann müsste eben nur je nach Einbaulage die richtigen Maße zuordnen.
Dürfte doch nicht so schwierig sein.
Oder?
Pelle Bootsmann
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
der Wunsch ist aufgenommen.
Pelle Bootsmann
