 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Symbolbau: Codes für SPS-Symbol (3376 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 04. Sep. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, welche Codenummern MÜSSEN mindestens auf jeden Fall in einem SPS-Symbol vorhanden sein, damit das automatische Übertragen von Informationen zwischen Hauptdarstellung, Nebendarstelung und Zuordnungsliste in allen Richtungen klappt? Code 1-4 Code 40 Im Hauptsymbol ein Code 40 + 149 10 und 1000 für die Querverweise und welche noch? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, die Datenübertragung zwischen Haupt-/Nebendarstelung oder Zuordnungsliste sind zwei paar Stiefel, deswegen weiß ich nicht so recht, was Du genau fragen möchtest. Was möchtest Du denn von woher nach wohin übertragen? ------------------ Viele Grüße Uli |
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 06. Sep. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ich habe ein "Übersichtssymbol" das jedes Karte mit Kommentaren, Querverweisen und Anschlußbezeichnungen darstellt und dann z.B. ein Symbol für ein einzelnes Eingangsbit. Wenn ich jetzt am Bit z.B. den "Kommentar Operant" ändere, dann soll der Text auch am Übersichtssymbol und in der Zuordnungsliste geändert werde. Ändere ich in der Zuli dann soll die Änderung in den Symbolen erfolgen. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, diese Übertragung(en) über die ZuLi ist Standard in Elcad, wenn die richtigen Codenummmern in der ZuLi und Symbol stehen. Es müssten die folgenden Codes in die ZuLi UND die Symbole: - 12210 ZuLi-Name
- 12211 Absoluter Operand
- 12213 Kommentar Operand
In die Symbole muss dann noch der Code 1006 oder 1019 (ZuLi-Übertrager) rein. - Code 1006 überträgt die Texte beim Auswerten - Code 1019 ist online/live mit der ZuLi verbunden ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 06. Sep. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Code 1-4
Code 1-4 sollten immer in einem Symbol sein Zitat: Original erstellt von HRompel: Code 40
Code 40 (auswertbarer Kommentar) kann, muss aber nicht in einem Symbol sein Zitat: Original erstellt von HRompel: Im Hauptsymbol ein Code 40 + 149
Du meinst sicher 80 + 149. Die müssen dann rein, solltest Du eine Stückliste generieren wollen. ------------------ Viele Grüße Uli |
