  ELCAD
  Formblatt INH / STL Codes 2020 - 2028
Autor Thema:  Formblatt INH / STL Codes 2020 - 2028 (888 mal gelesen)
ToniB
Sehen Sie sich das Profil von ToniB an!   Senden Sie eine Private Message an ToniB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToniB
erstellt am: 31. Aug. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mal versucht ein "Masterformblatt" zu entwerfen was Deckblatt/ Inhaltsverzeichnis Stromlaufplan Stückliste und Klemmenplan ist. Soweit passt auch alles.
Das einzigste Problem: Ich kann die Codenummern: Codes 2020 - 2028 nur einmal verwenden.
Wenn ich an erster Position in den Dialogen diese für mein INH vergeben habe und an zweiter die für meine STL dann vergibt er wenn ich das INH zurückschreibe das Zeilensymbol der STL. Also nimmt er von der Programmfolge immer die im Dialog hinten verwendeten Codenummern.
Nun meine Frage: Gibt es einen anderen Codenummernbereich den ich verwenden kann bzw eine andere Möglichkeit?
Grüße Toni
Bodo_M
erstellt am: 31. Aug. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniB 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Toni,
das funktioniert nicht, sorry.
tschüss aus hannover
bodo m
ToniB
erstellt am: 31. Aug. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum Heulen,
Erst funktioniert es nicht im Code 2257 "A,B" einzutragen und dann kann ich kein INH mit einer STL verheiraten.
erstellt am: 01. Sep. 2010 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Toni,
rufe mich doch einfach mal an, bevor Du solche Aktionen startest...
Uli
