  ELCAD
  nur (m)eine Idee: Querverweise zwischen Projekten ermöglichen
Autor Thema:  nur (m)eine Idee: Querverweise zwischen Projekten ermöglichen (1703 mal gelesen)
erstellt am: 27. Aug. 2010 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
derzeit werde ich sehr oft gefragt, ob es nicht möglich sei, Querverweise zwischen
Projekten zu erstellen. Die Leute, die mich das fragen, beherrschen Elcad nicht,
und ich erkläre ihnen, dass jedes Projekt für sich abgeschlossen ist, und es
deshalb keine auswertbare Verbindung zu anderen Projekten geben kann.
Der Hintergrund ist, dass eine Anlage bei uns aus bis zu 60 Schränken bestehen kann,
und jeder Schrank bisher als einzelnes Projekt erstellt wird. Die Projekte sind in Elcad
schnell erstellt, aber das Kontrollieren und Anpassen der Schnittstellen benötigt die meiste Zeit.
Wie genau Elcad die Querverweise erstellt weiß ich nicht, und habe deshalb auch keine Idee,
wie das lösbar wäre, oder ob es überhaupt lösbar ist.
Wäre es rein prinzipiell möglich, einen Querverweis von einem zum anderen Projekt
zu erstellen, oder ist meine Idee gänzlich unmöglich? Sollte es doch möglich sein, und es
nur an den Entwicklungskosten liegen, würde (s)ich da sicher etwas machen lassen.
Lasst uns doch mal diskutieren, ob sinnvoll oder nicht, und ob machbar oder nicht.
Ich freue mich auf Eure Antworten, Ideen und Anregungen.
P.S. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Wollte meine Idee nur mal in den Raum werfen,
da diese Problematik alle meine Kunden betrifft, und das die meist gestellte Frage ist.
Uli
Matthias_VER
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Matthias_VER an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias_VER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias_VER
ELCAD 7.7.0
ELCAD 5.7.4
unter Windows7
erstellt am: 30. Aug. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde das sehr begrüßen!
Bei mir besteht ebenfalls die Notwendigkeit für solche Verweise. Aktuell erstelle ich sie manuell, füge einen rein grafischen Verweis ein (mit Anlage und Verweis auf die entsprechende Funktion und Seite).
Eine mögliche Konstruktion wäre doch ein projektübergreifendes Abbruchzeichen ...
Hauptsächlich lesend ...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Aug. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
prinzipiell kenne ich kein System, das Querverweise zwischen Projekten machen kann. Das liegt wohl vor Allem daran, das man irgendwo einen Schnitt machen muss, nicht zuletzt zum Archivieren.
Eine andere Frage ist auch, was passiert wenn die Referenzen nicht oder nur teilweise da sind?
Zudem ist der Eintrag von manuellen Querverweisen eine beträchtiliche Fehlerquelle. Mal abgesehen von einer vergessenen Korrektur könnte ein Bearbeiter, der die Daten übernimmt und weiter bearbeitet auf die Idee kommen, dass diese erzeugt sind und er nichts machen muss.
Generell würde ich den Weg gehen, die Daten in einem Projekt zusammen zu fassen. Datentechnisch und Mengenmäßig ist Elcad ja dazu in der Lage. Ich habe mehrere Projekte mit 30-40 Schränken und mehreren tausend Blatt Stromlaufplan. Das funktioniert problemlos!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
erstellt am: 30. Aug. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rob,
heute Morgen hatte mich Rolf Köhler angerufen und mich gebeten, meine Idee etwas präzieser
zu formulieren und ein paar Zeilen daüber zu schreiben. Seitdem sitzen wir hier im Team und
machen uns Stichpunkte und Notizen zu den Einzelheiten.
Auch habe ich mir Siemens Energy mit ins Boot geholt, und wir wollen uns demnächst mal zusammensetzen.
Kann also noch ein Weilchen dauern, bis wir uns im Klaren sind, wie das funktionieren soll.
Hat Engineering Base nicht eine Projekt-Datenbank und kann Verweise zwischen Projekten erstellen?
Uli
Bodo_M
erstellt am: 30. Aug. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli, Rob,
verweise zwischen unterschiedlichen projekten, im herkömmlichen sinne,
gibt es auch im EB nicht. aber aufgrund der "grossen", sql datenbank sicher
zu realisieren.
tschüss aus hannover
bodo m
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 01. Sep. 2010 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
das mit den projektübergreifenden Querverweisen ist nur die "halbe Miete". ELCAD nimmt auch nur Kabel-und Drahtverbindungen mit beiden Enden(=Zielen) im gleichen Projekt mit in die Verdrahtungs-/Verbindungsliste auf.
Wir lösen das Problem, das wir die zu einer Anlage gehören Projekte zur oder nach der Inbetriebnahme zu einem grossen Projekt zusammenkopieren.
Das setzt natürlich die Verwendung einheitlicher Stammdaten, insbesondere der Symbolbibliotheken vorraus. Jedes Projekt hat einen Schnittstellenteil, z.B. f. NOT-Aus-Ketten oder Busverbindungen etc., mit dem wiederum ein zentrales Projekt "Einspeisung" kommuniziert, von wo aus die Querverweise zu den einzelnen Unterprojekten gebildet werden.
Anzupassen ist daher lediglich dieses zentrale Einspeisungsprojekt womit sich der Aufwand in erträglichen Grenzen hält!
Aber wir sind im Maschinen-/Anlagenbau tätig und kommen mit ca.max. 2000-3000 Zeichnungen pro Anlage zurecht. Über die Anforderungen in der Energiewirtschaft habe ich keine so rechte Vorstellung!
Grüsse an die "Club"-geplagten Franken!
TIF
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 01. Sep. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
in der Energieversorgung ist es meistens so, dass Querverbindungen und Schleifenleitungen in einem eigenen Plan realisiert werden. Das hat den Vorteil, dass man einen besseren Überblick hat und die Verbindungen und Kabel auch dokumentiert werden können.
Generell sehe ich bei Großprojekten das Problem, dass Teilanlagen von verschiedenen Abteilungen oder auch Firmen erstellt werden. Da dann die Schnittstellen automatisch querzuverweisen wird sicherlich problematisch.
Im Allgemeinen vertrete ich immer die Ansicht "packe zusammen, was zusammen gehört"! Elcad ist ja auch bei größerem Projektumfang recht performant. Da kenne ich schlechtere Systeme!
Grüße aus Frangn
Rob
erstellt am: 01. Sep. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von robroy55:
Hallo Rob,
vielleicht wäre das eine Idee für einen neuen Symboltyp, also ein "Interconnection-Symbol",
das nur dazu benutzt wird, eine Verbindung zwischen Projekten zu erstellen. (?)
Uli
erstellt am: 13. Apr. 2011 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe leider von AUCOTEC die Antwort erhalten, dass Querverweise zwischen
Projekten auch in Zukunft nicht realisierbar sein werden.
DAS wäre der letzte Grund gewesen, alle anderen CAE-Prgramme einzumotten, aber leider...
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
erstellt am: 13. Mai. 2011 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Heute hat sich meine Nachbar-Abteilung (HGÜ) an mich gewandt, dass man sich dort
auch die Querverweise zwischen den Projekten wünscht.
Man benötigt dort 14 Tage für die Erstellung eines Plans, und noch mal 7 Tage, um
die ganzen Schnittstellen zwischen den Projekten zu prüfen. Das ist schon ein riesen
Aufwand, da deren Anlagen aus bis zu 160 Einzelprojekten bestehen.
Wirklich schade, dass es keine Lösung gibt.
Uli
