  ELCAD
  weißes Rechteck
Autor Thema:  weißes Rechteck (1065 mal gelesen)
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 19. Aug. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit mit einem weißen Rechteck ein Symbol oder eine Verbindung teilweise zu überdecken? Bei mir ist das weiße Rechteck immer im Hintergrund und das Symbol wird auf dem Bidschirm und im Ausdruck immer komplett dargestellt.
Ralf
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 19. Aug. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
in der Hilfe ist das offensichlich nicht deutlich beschrieben.
Mit weißen Rechtecken kann man nur eines, nämlich Images überdecken die eine oder zwei Ebenen hinter der Zeichnungsebenen liegen.
Alles andere liegt immer davor.
Das Überdecken erfolgt durch eine geregelte Plotreihenfolge :
1. Die Images zwei Ebenen hinter der Zeichnungsebene
2. Die Images eine Ebene hinter der Zeichnungsebene
3. Die weißen Rechtecke
4. Die Grafikelemente (Linien,Rechtecke,Kreise,...) und die Symbole
5. Die Verbindungen
6. Die Images eine Ebene vor der Zeichnungsebene
7. Die Images zwei Ebenen vor der Zeichnungsebene
Symbole und Verbindungen sind also immer vor den weißen Rechtecken.
Die weißen Rechtecke sind seinerzeit auch ausschließlich zum Überdecken von Bereichen auf eingescannten Plänen implementiert worden.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Pelle Bootsmann
erstellt am: 19. Aug. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
da ich nicht genau weiß, weshalb Du etwas überdecken willst, kann ich nur eine mögliche Lösung anbieten.
Erstelle z.B. mit mspaint eine kleine weiße Fläche und speichere sie als BMP oder JPEG ab.
Dieses Image kannst Du dann in der Zeichnung eine Ebene vor der Zeichnungsebene platzieren und in der Größe anpassen.
Vielleicht reicht das ja schon.
Pelle Bootsmann
Ralf_A
erstellt am: 19. Aug. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe es so gemacht wie du im zweiten Beitrag beschrieben hast, Paint geöffnet ein Rechteck markiert, in die Zwischenablage kopiert und im ELCAD Grafik aus Windows-Zwischenablage eingefügt, das Rechteck angepasst und fertig. Ich hatte gedacht, ob es evtl. einen Trick gibt das weiße Rechteck weiter nach vorne zu plazieren, aber so ist es auch i.O..
Ralf
