  ELCAD
  Klemmenplantypentabelle
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenplantypentabelle (1397 mal gelesen)
ToniB
Sehen Sie sich das Profil von ToniB an!   Senden Sie eine Private Message an ToniB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToniB
erstellt am: 18. Aug. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe gerade die Codnummern 2250-2258 in mein Klemmenplanformblatt eingebaut. Des Weiteren Habe ich ein Symbol mit den Codenummern 21,80,41 erzeugt und Plaziere dieses mit den codenummern 2251-2253 auf meinem Formblatt.
Nun meine Frage woran kann es liegen das er das Symbol gar nicht erst plaziert? Wenn ich mein Zusatzsymbol im AUCOTEC Formblatt (anstelle TD_X_TYPE_MB) einstell funktioniert es auch also kann es nach meiner Fehlerbetrachtung nur an meinem Formblatt liegen?! Hab ich irgendwelche Codenummern vergessen?
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 23. Aug. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ToniB,
schreib mal rein was Du in den Codes eingetragen hast. Evtl. liegt der Fehler an den Angaben für die Position.
mfg Robert
ToniB
erstellt am: 23. Aug. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also hier als erstes das Klemmensymbol:
NAME,"FBKLP-KLEMME-TB","Line Symbol f. Term. Diagram"
  SYMBOLTYP,2
  SYMBOLKLASSE,"V","Form"
  DIALOG,1,1018,"Klemmen",""
  DIALOG,2,21,"",""
  DIALOG,3,80,"",""
  DIALOG,4,41,"",""
  DIALOG,5,4530,"V7.5",""
  DIALOG,6,4531,"18.08.10 TB",""
  TEX,2,0,2,0,1,0,0,2
  TEX,66,0,2,0,1,0,0,4
ENDE
und hier der Ausschnitt aus meinem Klemmenplanformblatt:
  DIALOG,234,2250,"max Eintr„ge","10"
  DIALOG,235,2251,"Klemmensymbol","FBKLP-KLEMME-TB"
  DIALOG,236,2252,"x","250.0"
  DIALOG,237,2253,"y","284.0"
  DIALOG,238,2254,"dx","0.0"
  DIALOG,239,2255,"dy","-4.0"
  DIALOG,240,2256,"","2"
  DIALOG,241,2257,"",""
  DIALOG,242,2258,"leereintr„ge ignorie","1"
mfg Toni
Bertologe
Angestellter
erstellt am: 23. Aug. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toni,
schaut alles gut aus. Setzt doch mal eine Bibliothek mit den zwei Symbolen hier rein. Ich schau mal.
mfg Robert
erstellt am: 23. Aug. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Toni,
benutzt Du Klemmen mit "intern/extern" oder mit den Anschlußbezeichnungen A, B, C, D, ...?
Uli
ToniB
erstellt am: 23. Aug. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulli,
ich trage in der Codenummer 45 Die Seiten A, B, C, D, E... ein.
In meinem Klemmenplan habe ich dann halt definiert das A Extern ist und B z.B intern.
ToniB
erstellt am: 23. Aug. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.txt
Hier die Datei als Ascii
erstellt am: 23. Aug. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Toni,
bei Klemmen mit Code 45 musst Du den Code 2257 im Formblatt mit "B" vorbelegen, also
  DIALOG,241,2257,"","B"
Noch ein Hinweis: Damit eine Klemme in der Klemmentypen-Tabelle erscheint, muss der Anschluss B
an der Klemme vorhanden und angeschlossen/verdrahtet sein.
P.S. Bist Du der Toni aus der MO33B?
~uli-edit~
Habe meine Antwort korrigiert:  Das B gehört in den Code 2257, nicht in den Code 2256. Sorry.
~/uli-edit~
Uli
Bertologe
Angestellter
erstellt am: 23. Aug. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ToniB:
Hallo Toni,
sorry mein Fehler. Bitte auch die restlichen Symbole (Klemmenlists, Kabeltyp, usw.), damit ich eine Klemmenplan erstellen kann.
mfg Robert
ToniB
erstellt am: 23. Aug. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ulli,
das war der richtige Tipp.
Die 2256 hat zwar nicht ganz gereicht ich muss in der Codenummer 2257 auch noch das B eintragen aber nun klappts. Steht ja auch eigentlich in der Hilfe man müsste nur mal richtig lesen war mein Gehirn mal wieder wo anders...
Nun muss ich nur noch verstehen wie er die Klemmen zusammenzählt, weil das passt noch nicht ganz aber da kann ich ja noch etwas probieren.
PS. Ja ich bin der Toni aus der MO33B
erstellt am: 23. Aug. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Toni
Stimmt, das war mein Fehler. Im Formblatt MA1F_X211 (von unserer gemeinsamen Schulung) steht
2256 = 2
2257 = B
Da hatte ich eben wohl Tomaten auf den Augen...
Uli
ToniB
erstellt am: 23. Aug. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ulli,
ist ja nicht so schlimm.
wie er das mit dem zusammenzählen gemacht hat habe ich jetzt auch rausgefunden.
Aber hast du vielleicht noch eine Lösung dafür wenn ich manche Klemmen habe die den Anschluss B nicht belegt haben sondern nur A? Ich habe mal Versucht die Codenummer 2257 zwei mal einzutragen einmal mit A und einmal mit B aber da nimmt er nur die 2te.
erstellt am: 23. Aug. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Toni,
der Code 2257 kann/darf nur ein mal vorhanden sein, aber vielleicht kann man ihn trotzdem
mehrfach belegen, indem man mit Komma trennt (wie bei Code 2146 und 2156):
DIALOG,241,2257,"","A,B"
Ob das wirklich funktioniert weiß ich nicht, ist nur so ein Gedanke...
Uli
erstellt am: 27. Aug. 2010 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von UKanz:
Aber was macht man bei aufgefüllten Reserve-Klemmen? Hier ist keine Klemme wirklich verdrahtet...
Alle meine Versuche, eine im SLP vorhandene Reserve-Klemme in die Typen-Tabelle zu bekommen,
sind leider gescheitert.    Ohne verdrahtetes B existiert die Klemme einfach nicht.
Uli
ToniB
erstellt am: 31. Aug. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
das:
funktioniert leider nicht
Für das Problem mit den Reserveklemmen hätte ich eine Fuschlösung.
Wenn wir Reserveklemmen in einem Schaltbuch haben Platzieren wir diese eh meist auf einem Blatt was wir dann nicht mit im Inhaltsverzeichniss listen und auch nicht mit ausdrucken.
ELCADTREE: +FELDNAME -> ORDNER: \\ -> ORDNER: \z -> Seite: 1
So ist die Seite ganz hinten im Schaltbuch und du kannst sie gut augrenzen über Filter für das INH. Im Querverweis im Klemmenplan taucht auch nix auf.
Auf die Seite plazierst du all deine Reserveklemmen und wenn du dann einfach ein Gerät (ich habe da einfach einen kleinen Punkt wo ich eine Elektrische Verbindung dran häng) anschließt wo du entweder beim Anschluss oder beim BMK eine # einträgst. Dann taucht im KLP nur ein unaufälliges - oder + auf.
