  ELCAD
  CODE 49019 Anwendung? Funktion?
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CODE 49019 Anwendung? Funktion? (1035 mal gelesen)
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 13. Aug. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei, bei uns die automatisierte Revisionsverwaltung einzuführen. Dabei bin ich auf diesen Code 49019 gestoßen. wenn ich das richtig verstehe dann sorgt dieser Code dafür das mir im Zeichnungsbaum die Revisionen ausgeblendet werden. (was die Übersicht im Projekt mächtig erhöhen würde)
1. Ist das so richtig?
2. Wenn ja wo schreib ich den hin und was muss als Parameter rein.(ins Formblatt mit 0 hinten klappt schon mal nicht)
MfG: Steffen
Bodo_M
erstellt am: 13. Aug. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Steffen,
welchen code meinst du? bei 32767 ist schluss........
tschüss aus hannover
bodo m
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 13. Aug. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh,...,äh,...,blöd wa,
stimmt jatzt wo du es sagst hätte mir auch selbst auffallen können. Da steht noch ein AreaSheet davor. Also AreaSheet 49019 und was mach ich damit?
Manchmal weiß man vor lauter Nummern gar nicht mehr wo einem der Kopf steht.
Und meine Frau will auch schon wieder eine Nummer .
Wo soll das nur hinführen.
mfg: Steffen
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Aug. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
eine Codenummer 49019 gibt es in ELCAD nicht.
Die Revisionen im Zeichnungstree kann Du ganz einfach ausblenden :
RechteMausClick im Zeichnungstree auf den Ordner "Zeichnungen" und dort den Menüpunkt "Revisionen darstellen" abhaken.
Diese Einstellung wird dann in der aucotec.ini gespeichert.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Aug. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
AreaSheet.49019 ist das Einsprung-Label in die Hilfe.
Pelle Bootsmann
steffen vom stahl
Selbstständiger
Hallo Pelle,
Ich fass es nicht. Das funktioniert so einfach, und ich habe es die ganze Zeit nicht gesehen.
Ich merke deutlich das ich Urlaubsreif bin.
mfg :Steffen
