 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: 1000er GROSS-/kleinbuchstabenwandler (987 mal gelesen)
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 12. Aug. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 12. Aug. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIF
erstellt am: 13. Aug. 2010 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIF
erstellt am: 13. Aug. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:hat wieder mal jemand "j" und "n" statt "J" und "N" eingegeben ? [/B]
Hallo Pelle, das j-J bzw n-N -Problem liesse sich ja mit einem OR lösen. Nein, ich bekomme leider meine ELCAD-Umgebungsvariable UNAME, die ich u.a. für automatische Belegungen im Schriftfeld von Zeichnungen nutze, gestrichen. Daher muss ich jetzt USERNAME benutzen und die ist bei uns in Kleinbuchstaben belegt. Also mein bisheriges Schriftfeldkürzel: WKSTF wird zu wkstf. Das ist nicht lebensbedrohlich aber unschön. ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 22:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von TIF: WKSTF wird zu wkstf
Hallo TIF, Du könntest ein Inhaltsverzeichnis anlegen, in dem Dein Code eingelesen wird. In der Struktur der Liste kannst Du UPC=1 festlegen, und könntest die Liste mit "Extras/Automatik/Zeichnungen anpassen" zurück schreiben. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Du versuchst wirklich für jedes Problem eine Lösung zu finden! Danke! Aber das ist mir dann doch ein wenig kompliziert! Zum Glück gibts folgende Internet-Adresse: http://www.dostips.com Dort gibt es eine Batch, die mir meine Umgebungsvariable in Grossbuchstaben wandelt: :toUpper str -- converts lowercase character to uppercase :: -- str [in,out] - valref of string variable to be converted :$created 20060101 :$changed 20080219 :$categories StringManipulation :$source http://www.dostips.com if not defined %~1 EXIT /b for %%a in ("a=A" "b=B" "c=C" "d=D" "e=E" "f=F" "g=G" "h=H" "i=I" "j=J" "k=K" "l=L" "m=M" "n=N" "o=O" "p=P" "q=Q" "r=R" "s=S" "t=T" "u=U" "v=V" "w=W" "x=X" "y=Y" "z=Z" "ä=Ä" "ö=Ö" "ü=Ü") do (call set %~1=%%%~1:%%~a%%) EXIT /b Es grüsst den Mit-Franken TIF ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2010 20:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von TIF: Du versuchst wirklich für jedes Problem eine Lösung zu finden! Danke!
Hallo Thomas, aber immer gerne doch. Wie funktioniert das denn mit dieser Batch-Datei? Das wäre doch eine Idee für die Tauschbörse, oder? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 01. Sep. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz:Wie funktioniert das denn mit dieser Batch-Datei? Das wäre doch eine Idee für die Tauschbörse, oder? [/b]
Hallo Uli, das ist eher ungeeignet für eine ELCAD-Tauschbörse, da BATCHES bestenfalls im Umfeld der Kommandosprache sinnvoll einsetzbar sind. Im ELCAD direkt kann man meines Wissens nur über EXTRAS - TOOLS ein externes Programm und damit auch eine BATCH starten. Ich wünsche mir zwar schon lange, dass dies auch über einen Symboldialog möglich wäre, aber darauf wird sich Aucotec wohl nicht einlassen. Schön wäre jedoch, wenn sich über einen Symboldialog kl. Kommandosprachenscripte zur Textmanipulation hinterlegen liesen, also CMD/PRG-Scripte mit begrenztem Funktionumfang. Wen's dennoch interessiert: der Link steht ja dabei! Übrigens ist mein Vorhaben gescheitert! Es gelingt mir zwar, die Umgebungsvariable USERNAME mit der BATCH im Autostart in GROSSbuchstaben umzuwandeln, aber ELCAD liefert mir, obwohl ELCAD erst später, nach der Umwandlung gestartet wird, immer noch die kleinBUCHSTABEN. Rolf (der Unglaubliche) hat mir mitgeteilt, das gehe nicht, verrät mir aber nicht, woher ELCAD den Inhalt der Umgebungsvariablen bezieht, sonst hätte ich natürlich auch hier manipuliert...! Sicher ist nur, dass es klappt, wenn die Umgebungsvariable beim Login ins Netzwerk ("Login-Script") richtig gesetzt wird, beim Autostart ist es offenbar schon zu spät! ------------------ TIF [Diese Nachricht wurde von TIF am 01. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIF
Hallo Thomas, der Username wird mit einer c-Library-Funktion GetUserName() ausgelesen. Zitat:
The GetUserName function retrieves the user name of the current thread. This is the name of the user currently logged onto the system.
Findet ELCAD die Umgebungsvariable NWUSERNAME, so wird dessen Inhalt genommen. Findet ELCAD die Umgebungsvariable ELCADWEBUSERNAME, so wird dessen Inahlt genommen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2010 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, wie findet denn ELCAD eine beliebige Umgebungsvariable, z.B. UNAME? Auch hier habe ich das gleiche Verhalten: Eine CMD/DOS-Box und die Registry zeigt mir den korrekten Inhalt, den ich per Autostart-Batch-Script eingetragen habe, aber ELCAD liest einen Inhalt aus der VOR dem Autostart-Script eingetragen war. Wo speichert WinXP die Umgebungsvariable die ELCAD "sich besorgt"? Viele Grüsse an den Mann im Boot! ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIF
Hallo Thomas, ELCAD liest den Wert einer Umgebungsvariablen mit der C_Funktion getenv(..). Zitat:
Get a value from the current environment
Den Inhalt aller Umgebungsvariablen kann man durch Aufruf eines Kommando-Fenster mit CMD anzeigen, wenn man set eingibt. Aus der Registry liest ELCAD nichts. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
genau das tue ich, und das Ergebnis ist unterschiedlich! Das Umbenennen über eine BATCH im Autostart wirkt sich zwar auf Die DOS-/CMD-Box und die Registry aus, aber das ändert nicht mehr jene Stelle, aus der ELCAD seine Info bezieht! Sobald die Windows-Anmeldung erfolgt ist, ist es vorbei mit dem "richtigen" Setzen von Umgebungsvariablen!
