  ELCAD
  Abbruch Typ 3
Autor Thema:  Abbruch Typ 3 (976 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Aug. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mal wieder ein Problem. Ein Kunde von mir möchte die Abbrüche mit dem entsprechenden Gegenziel angezeigt haben. Nun ist das ja mit dem Typ 3 möglich, soweit ich weiß. Natürlich habe ich jetzt Typ 14 drin. Die zu tauschen ist ja kein Problem, denke ich. Aber soweit ich mich erinnere braucht der Typ 3 ein eindeutiges BMK unabhängig von Ort und Anlage. Da würde bedeuten, dass ich alle Abbrüche, die gleich heißen nacheditieren muss. Kann man das evtl. automatisieren (z.B. mache aus Alt-AKZ-OKZ-BMK -> Neu-BMK)
Wäre so etwas möglich?
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 05. Aug. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
wenn das Abbruchzeichen zusätzlich Code 1,2 und 3 enthalten würde, gäbe es mit der Bezeichnung kein Problem.
Der Fehler liegt aber ganz woanders. Die Abbruchzeichen vom Typ 3 können mit gleichem Namen nur zweimal benutzt werden. Potenziale vom Typ 4 oder 14 können jedoch beliebig oft verwendet werden.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Aug. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
das meine ich ja, ich habe jede Menge Abbrüche, die sich nur vom AKZ-OKZ unterscheiden und nicht beim BMK.
Meine Idee ist nun die Symbole zu tauschen und in die neuen Typ3-Abbrüche eine Auswertung zu schreiben. Code 1,2,4 -> BMK, dann wäre es wieder eindeutig. Angezeigt werden soll sowieso nur das Gegenziel.
Würde das so klappen oder überschreibt Elcad das BMK auf diese Weise immer wieder?
Grüße aus Frangn
Rob
