 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Code 5902 in Inhaltsverzeichnis (669 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe in der Struktur des Inhaltsverzeichnisses die Codes 12778, 12782 und 5902. Die ersten beiden werden beim Erstellen des Inhaltsverzeichnisses auch mit Inhalten gefüllt und ich kann Sie in die Zeichnung exportieren. Nur der 5902 bleibt in der Struktur leer und wird folglich auch nicht exportiert. Habe ich da schon wieder was vergessen oder kann der 5902 nicht im Inhaltsverzeichnis genutzt werden. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, ist der 5902 auch in allen Formblättern und/oder im Revisionslistensymbol vorhanden? ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,ist der 5902 auch in allen Formblättern und/oder im Revisionslistensymbol vorhanden?
Ja, im Revisionslistensymbol. Wie gesagt die anderen beiden Codes aus dem Symbol werden auch in das Inhaltsverzeichnis übernommen, aber der 5902 weigert sich. Ist da wieder irgendwo ein Extra-Transfer-Code einzutragen? MfG Heiko
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko, bei mir funktioniert auch 5902, woher soll den der input kommen?
Aus dem Revisionslistensymbol, das auf den entsprechenden Formblättern beim Vorliegen einer Revision im Schriftkopf plaziert wird. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, stimmt, wenn ich den 5902 im Revlistensymbol verwende, bleibt er in der Inhaltsliste leer. In der OH auf der Seite Codenummern im Revisionslistensymbol habe ich gerade gelesen, dass die Code auch ins Formblatt müssen: Zitat: Diese Codenummern lassen sich auch direkt im Formblatt verwenden und werden dann mit den Daten der jeweils letzten Revision gefüllt. Damit lässt sich bei Bedarf im erzeugten Inhaltsverzeichnis zum aktuell geöffneten Projekt der aktuelle Revisionsstand zu jedem Blatt darstellen.
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Wenn ich den 5902 zusätzlich auch ins FB einbaue, dann klappt es. ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
