  ELCAD
  I/O-Sortierung in Zeichnung
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  I/O-Sortierung in Zeichnung (635 mal gelesen)
Marko.S
Sehen Sie sich das Profil von Marko.S an!   Senden Sie eine Private Message an Marko.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marko.S
erstellt am: 09. Jul. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst mal,
ich arbeite seit einiger Zeit bei uns in der Firma mit Elcad 7.5.0. Jetzt stehe ich wieder mal vor einem Problem. Ich habe mir eine ZL erstellt und diese aufsteigend nach den absoluten Operanden sortiert- soweit so gut- aber nach dem Export in eine Zeichnung wird die Sortierung verändert. Bsp.: Eingänge von 0.0-11.7 werden jetzt so sortiert: erst 10.4-11.7 und dann weiter mit 0.0-10.3! Wo bzw wie kann ich das ändern?
Vorab schon mal danke!
rsdd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rsdd an!   Senden Sie eine Private Message an rsdd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsdd
Elcad 7.10.0 SP3
Engineering Base electrical pro 6.5.2
Windows 7 Professional SP1
Intel Core i7-4790 3,60GHz
8GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marko.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marko,
die Sortierung der Liste ist nicht identisch mit der Sortierung beim Export. Dort kannst/musst du die Sortierung explizit angeben.
Viele Grüße aus dem Elbtal,
Ralf.
Marko.S
erstellt am: 26. Jul. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ich konnte leider noch nicht früher auf deine Antwort reagieren,hatte Urlaub.
Heute hab ich's natürlich gleich gelesen und ausprobiert - es kann so einfach sein ( wenn man es weiss).
Vielen Dank noch mal!
Marko
