  ELCAD
  Kabel
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel (858 mal gelesen)
Subway7
Sehen Sie sich das Profil von Subway7 an!   Senden Sie eine Private Message an Subway7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Subway7
ELCAD Professional 7.5.0
erstellt am: 05. Jul. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Kann man im ELCAD ein Kabel so Definiren: 2x2x0.6mm2
Kann mir da jemand Helfen?
Vielen Dank und
Freundliche Grüsse
newx
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von newx an!   Senden Sie eine Private Message an newx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newx
ELCAD 7.5 SP3
Windows XP Pro SP3
erstellt am: 05. Jul. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
was genau möchtest du den Definieren? Willst du einen neuen Datenbankeintrag erstellen?
Subway7
erstellt am: 05. Jul. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Kabel existiert bereits aber als 4x0.6mm2, ich wolte es ändern aber keine Ahnung wie. Da es ein 2x2x0.6mm2 also 2 mal 2 Adern verdrillt.
Kann man das so Definieren?
erstellt am: 05. Jul. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das 2x2x0.6mm² kann man auf herkömmlichen Weg so nicht definieren. Wir arbeiten hier mit einem Trick.
Beispiel:
- Kabeltyp = 4x0.6mm²
- Artikelnummer = 2x2x0.6mm²
Im Kabelsymbol gibt es einen Schalter "CableType=ArtNo Y/N"
Y = Die Artikelnummer des Kabels wird am Kabel und im Klemmenplan dargestellt
N = Der Kabeltyp wird am Kabel und im Klemmenplan dargestellt
Man müsste also einen Schalter in alle Kabelsymbole und im Klemmenplan einbauen,
mit dem man zwischen der Anzeige von 4x0.6 und 2x2x0.6 umschalten kann.
Eine andere Idee habe ich gerade nicht.
Uli
Subway7
erstellt am: 05. Jul. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dacht ich mir schon das man da mit Tricks Arbeiten muss...
O.k. alles Klar! Vielen Dank für den Tipp....
