 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Formblatteinträge (869 mal gelesen)
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
 Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 02. Jul. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute habe folgendes Problem, wir verwenden in den verschiedenen Formblättern den Code 4999 mehrmals. wenn ich jeztz ein Formblatt tausche steht in den Codenummern immer der falsche Text. Kann man vielleicht durch einen ini Schalter ein Formblatt tauschen ohne Vorbelegung? Oder kann man eine neue Zeichnung einfügen und direkt auswähle welch ein Formblatt verwendet wird? Danke schon im voraus mfg Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VoCAE Mitglied Elektrotechnikermeister
 Beiträge: 67 Registriert: 10.06.2010 EPLAN P8 1.9.10 ELCAD 7.5.1
erstellt am: 02. Jul. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo Günther, wenn du mehrere gleiche Codes in einem Formblatt hast, dann mußt du beim FT im neuen Formblatt die gleiche Struktur haben, sonst gehts daneben. Zur Erstellung neuer Zeichnungen kannst du den Tastaturbefehl "bw" nutzen, der bietet dir dann nämlich eine Auswahl des Formblattes an. Viel Spaß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi Leider werden mit dem Befehl bw auch die Einträge des aktuellen FB mitgenommen. Also mein Problem: Ich möchte ein Revisionsverzeichnis erstellen. Dazu lege ich eine neue Zeichnung an (das Formblatt wird von den Einstellungen Defaultformblätter übernommen) So wir ein Stromlaufplan-FB angelegt, nun tausche ich das FB gegen mein Revisions-FB, jetzt stehen leider die falschen Einträge im FB da das Revisions-FB anders aufgebaut ist. mal schaun vielleicht fällt euch eine Lösung ein? Danke schon im voraus. mfg Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Günther, wie befüllst Du denn das Revisions-Formblatt? Über eine Liste und Exportieren/In Zeichnungen? ------------------ Viele Grüße Uli |
rsdd Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 180 Registriert: 16.10.2008 Elcad 7.10.0 SP3 Engineering Base electrical pro 6.5.2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 7 Professional SP1 Intel Core i7-4790 3,60GHz 8GB RAM
erstellt am: 02. Jul. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Um in Zukunft davon verschont zu bleiben hilft es eigentlich nur, die Formblätter zu säubern und Codenummern nicht doppelt zu verwenden. Vielleicht einfach mal den Aufwand prüfen und entspechend andere Codes nutzen. ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli Das Revisions-FB wird über die 51 Codenummern gefüllt, also nur händische FB Einträge. Es ist eigentlich eine Übersichtblatt über die Revisionen. Revision 1.0 Änderung: SV600.300 neu; usw.
erstellt am: 02. Jul. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Günther, ach so, ich dachte Du nutzt das Revisions-Formblatt aus der Tauschbörse, denn da hätte ich eine Lösung gehabt. Wenn Du das Blatt von Hand anlegst, habe ich leider auch keine Idee. Früher ging das mal: - Hat man ein Blatt mit der rechten Maustaste (neu/Zeichnung) angelegt, wurden alle FB-Dialoge mit kopiert - Hat man ein Blatt mit BW angelegt, wurde das Formblatt "jungfräulich" erstellt. Sagt meine Oma auch immer: Früher war alles besser... ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 02. Jul. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ja ich glaube das jungfräuliche erstellen eines FB ist auch davon abhängig gewesen ob eine Zeichnung geöffnet war oder nicht. leider fuktioniert das jetzt nicht mehr so. Es wäre schon sehr hilfreich wenn man neue Zeichnungen ohne vorbelegung erstellen könnte. mfg Gu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
