 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: ''Das angegebene Tool kann nicht gefunden werden'' (1232 mal gelesen)
erstellt am: 28. Jun. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe ein Problem, dass ich ein Tool nicht aufrufen kann. Der Pfad ist korrekt und ich habe auch Vollzugriff auf diese exe-Datei. Komisch ist, dass ich dieses Tool aus einem anderen Projekt starten kann. Hat mein aktuelles Projekt irgendwie Schluckauf? Die exe habe ich auch schon an eine andere Stelle kopiert (z.B. D:\), und die Toolssheet.dat entsprechend geändert, aber die Meldung bleibt. Hat jemand eine Idee? ------------------ Viele Grüße Uli |
VoCAE Mitglied Elektrotechnikermeister
 Beiträge: 67 Registriert: 10.06.2010 EPLAN P8 1.9.10 ELCAD 7.5.1
erstellt am: 28. Jun. 2010 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, wenn du es aus einem anderen Projekt aufrufen kannst, würde ich vermuten, dass in diesem Projekt eine Datei fehlt. Ich weiß nicht, wie das Tool funktioniert, aber vielleicht fehlt ja die Wire-Datei in diesem Projekt. Beim Erstellen der Verdrahtungliste(DaBa) mußte man ja auch erst die Verdrahtung erzeugen(über einen Stapel) und dann konnte man die Liste ähnlich der Stückliste erzeugen. Viel Erfolg Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2010 19:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Andi, danke, das ist ein sehr guter Lösungsansatz, jedoch funktioniert das Tool auch ohne eine Verdrahtungsliste. Es meldet nach dem Start dann, dass keine Verdrahrungsliste existiert. Trotzdem vielen Dank. ------------------ Viele Grüße Uli |
rsdd Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 180 Registriert: 16.10.2008 Elcad 7.10.0 SP3 Engineering Base electrical pro 6.5.2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 7 Professional SP1 Intel Core i7-4790 3,60GHz 8GB RAM
erstellt am: 29. Jun. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ralf, die Schreibweise von Pfad und Tool sind korrekt, da ich es über den Button [...] ausgewählt habe. (wie auf dem Bild) Was ich ja gar nicht verstehe ist, dass ich das Tool in einem anderen Projekt aufrufen kann. Auf einem anderen PC passiert das gleiche: Auch hier lässt sich in diesem einen Projekt das Tool nicht starten. Es muss also am Projekt liegen, aber wie kann ich es reparieren? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 29. Jun. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, also ich hab mich mal durch die Projekteinstellungen gewurschtelt, aber da ist mir nix passendes aufgefallen. Hat das Projekt vielleicht aus irgendeinem Grund Schreibschutz auf einige Dateien? Oder werden im Projektverzeichnisnamen Zeichen verwendet, mit welchen Elcad bzw. das Tool nicht klar kommt (Umlaute, Sonderzeichen)? Das klingt jetzt alles trivial, aber manchmal sind es ja wirklich nur solche Kleinigkeiten. [Edit] Benötigt das Tool vielleicht eine Kabelstammdatenbank und ist diese nicht korrekt eingebunden? ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. [Diese Nachricht wurde von rsdd am 29. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ralf, Sonderzeichen und Umlaute sind keine vorhanden und es ist auch kein Schreibschutz vorhanden. Habe eben noch mal probiert: Auf diesem Bild sieht man 2 Tools. Eine terminal.exe und eine wirecalc.exe Die terminal.exe kann ich starten, die wirecalc.exe nicht.  Das Problem hat sich gerade in Luft aufgelöst. Im Projekt meines Kollegen müssen die Wires gar nicht kalkuliert werden. Also macht es nichts, wenn sich genau in diesem Projekt das Tool nicht starten lässt. Vielen Dank für Deine Mühen und Unterstützung, auch an Andi. U's sind unterwegs. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 29. Jun. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, manche Probleme lösen sich von ganz alleine, wenn man sie lange genug vor sich herschiebt  Ich meinte im Übrigen den Projektpfad und -namen bzgl. der Sonderzeichen (Feld 'Arbeitsverzeichnis'). ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ralf, das $propath und $project sind Elcad-Variablen für die relativen Pfade, das $ wird von Elcad nicht als Sonderzeichen angesehen. Daran kann es aber nicht liegen, denn in anderen Projekten lässt sich das Tool aufrufen. Nur in diesem einen Projekt geht es nicht. ------------------ Viele Grüße Uli |
