  ELCAD
  Symboldokumentation
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symboldokumentation (828 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 25. Jun. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter Extras/Einstellungen/Projekt/Defaultformblätter
gibt es den Punkt "Symboldokumentation".
Meine Frage:"Wenn ich hier ein Formblatt eintragen kann, wie kann ich diese Funktion denn nuten?"
Ich kann zwar Dialog und Grafik eines Symboles ausgeben, aber in ein Formblatt ????
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 25. Jun. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
symbolbearbeitung, datei, ausgabe, bibliothek, katalog erstellen.
tschüss aus hannover
bodo m
HRompel
erstellt am: 25. Jun. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bodo_M
erstellt am: 25. Jun. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte
bodo m
erstellt am: 25. Jun. 2010 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
einen anderen Symbolkatalog erhälst Du mit der Elcad-Toolbox. Leider hat mir dessen
Programmierer seit einem halben Jahr nicht mehr geantwortet, ob er sein Tool als Freeware
zur Verfügung stellen würde.
Ich werde dort noch mal nachfragen....
Von Seiten AUCOTECs wäre ein ähnliches Tool wirklich klasse, auf dem das Symbol einfach nur
grafisch dargestellt wird, in Zeilen und Spalten.
Uli
HRompel
erstellt am: 26. Jun. 2010 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Original erstellt von UKanz:
Von Seiten AUCOTECs wäre ein ähnliches Tool wirklich klasse, denn der AUCOTEC-Katalog erstellt Dir
je Symbol eine Seite. Bei 2000 Symbolen in der Bibliothek, kannst Du schon mal
2000 Blatt Papier in den Drucker legen.
Mir ging es einmal darum, wo das Formblatt das man bei Default-Formblätter einträgt, aufgerufen wird.
Wir erstellen zur Zeit Unternehmensweit einheitliche Formblätter für die unterschiedlichen Programme.
Gruß Heiko
HRompel
erstellt am: 29. Jun. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das jetzt mit der Symboldokumentation mal ausprobiert und wenn ich das
Formblatt "SD_A3LFORM" unter "Extras/Optionen/Projekt/Zeichnungen/Defaultformblätter/Symboldokumentation" eintrage
und dann im Symbolbau auf "Datei/Ausgabe/Bibliothek/Katalog erstellen" gehe,
erhalte ich die Fehlermeldung:
Die Funktion wurde abgebrochen.
Es sind nicht alle Symbole verzeichnet.
Bitte überprüfen Sie die Konfiguration der Symboldateien.
Was läuft hier falsch?
Kann ein Symbolaufruf in einem Symbol wie dieser hier "CD_X_SM*" Ursache sein?
Gruß Heiko
erstellt am: 29. Jun. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von HRompel:
wenn ich das Formblatt "SD_A3LFORM" eintrage
Hallo Heiko,
für den Symbolkatalog musst Du das Formblatt SD_ARCHIV_PAGE1 verwenden.
Uli
HRompel
erstellt am: 29. Jun. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Hallo Heiko,
Und wofür ist das ander Formblatt?
Gruß Heiko
erstellt am: 29. Jun. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
ich habe keine Ahnung, denn im SD_A3L_FORM sind die Codes ab 2300 nicht vorhanden.
Uli
