  ELCAD
  Revisionsleichen entfernen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Revisionsleichen entfernen (1498 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe grade einen Absturz beim Revisionslauf gehabt.
Jetzt bietet mir ELCAD aber nicht an, das ich die Revision 0 löschen kann.
Ich weiß das es da einen Weg gibt die nicht fertig gestellte Revision zu löschen (hat aucotec schonmal gemacht).
Weiß jemand wie man das macht? Und teilet es mir auch mit?
Gruß Heiko
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
in der Tauschbörse gibt es ein Script von RKo, um Revisionen zu löschen. Ob das
aber auch bei einer abgebrochenen Revision funktioniert, kann ich Dir nicht sagen.
~edit~
Ich meinte natürlich Heiko. Sorry für den Heike-Tippfehler.
~edit~
Uli
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 18. Jun. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weder das Script zum löschen der letzten Revision, noch das zum Reparieren der Revisionstabelle haben etwas gebracht.
Archivierung und Projektcheck laufen durch.
Gruss Heiko
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
es gibt da 4 Revisionsmanagement-Reparaturscripts, die mir der Rolf Köhler hat zukommen lassen, aber alle undokumentiert.
Am besten Du wendest Dich mal direkt an Ihn.
Gruß Thomas
TIF
HRompel
erstellt am: 18. Jun. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
der unglaublich Rolf ist Heute nicht im aucotec Haus.
Wartens wir mal bis Montag.
Gruß Heiko
HRompel
erstellt am: 22. Jun. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
formblattbau_neu.pro.zip
so Rolf konnte mir auch nicht helfen, da der Fehler nur hier im Hause aufzutreten scheint und nicht bei aucotec.
Ich habe jetzt mal einfach in der aucotec.ini das Debug-Logfile aktiviert (ja, Rolf ich weiß das Du mich gewarnt hast, das ELCAD dadurch langsamer wird, aber ich muß diesen Fehler loswerden)und die letzte Aktion vor dem Absturz ist das Öffnen der "transpro".
Ich habe das Projekt einfach mal angehangen.
In folgender Situation tritt der Absturz auf:
- Alle Revisionen löschen
- Rechtsklick auf Zeichnungen
- Ausgabe/Revision setzen
- Revisionsbezeichner 00 auswählen
- [ ] Stapel ausgeben
- Revisionskommentar => "Test 0"
Elcad beginnt mit dem Revisionslauf und stürzt dann mit Meldungen wie dieser ab:
Fehlgeschlagene Anwendung alwin.exe, Version 7.5.1.0, fehlgeschlagenes Modul alwin.exe, Version 7.5.1.0, Fehleradresse 0x0054e871.
"Schön" wäre es wenn der Fehler bei noch jemanden auftreten würde.
Gruß Heiko
Nachtrag: Auch das löschen von Texten mit mehr als 132 Zeichen aus der Translate-datei brachte nichts.
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 22. Jun. 2010 editiert.]
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 22. Jun. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
der Fehler lässt sich mit dem Projekt einwandfrei nachvollziehen.
Ursache sind tatsächlich die langen Translatetexte.
Bei der Erzeugung einer Revision mit Auflösung der Translatetexte
aus einer ODBC-Quelle ist die Länge der einzelnen Texte im Programm
auf 80 Zeichen (statt auf 138 Zeichen) begrenzt, ansonsten kommt es
tatsächlich zum Abflug.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Heiko,
Das ist doch schonmal super.
[/B]
80 Zeichen? Das ist aber Echt Mist.
Läßt sich das patchen, so das die Grenze einheitlich bei 138 Zeichen liegt?
Wenn ja, bitte einen Patch schnell zu mir und wenn 7.6 noch nicht in der Pressung, bitte auch dort patchen.
Eigentlich bräuchte man doch nur wissen, welche Datei und welche Adresse mittels HexEditor geändert werden müssen. Es muß ja nur die 50(hex) durch eine 8A(hex) getauscht werden.
Genial wäre natürlich ein Patch der an allen die Textlänge betreffenden Stellen ein FF(hex) eintragen würde.
Gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 23. Jun. 2010 editiert.]
Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das mit den 80 Zeichen stimmt so auch nicht.
Eine Variable im Programm war nur 80 Zeichen lang. Das heißt aber nicht dass die Translatetexte für die Revision auf 80 Zeichen begrenzt sind. Die Grenze liegt bei 58 Zeichen.
Warum stellt Du in den Projekteinstellungen unter Revisionen/Generierung den Schalter "Translatereferenzen übersetzen" nicht einfach ab ?
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Wenn das verhindert, das es zum Absturz kommt, werde ich das bis die 7.6 rauskommt so machen.
Gruß Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Jun. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HRompel:
Hallo Heiko,
der Absturz wird in der 7.6 behoben sein, nicht jedoch die Längenbegrenzung.
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 24. Jun. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Hallo Heiko,
Aber es wird doch hoffentlich an allen Punkten die 138-Zeichzengrenze gelten oder bleibt das bei der Revision bei 80 Zeichen?
Ich habe noch einen Punkt gefunden an dem die langen Texte zu abstürzen führen und zwar im Symbolbau wenn man
so einen langen Text dort plaziert hat,
stürzt ELCAD ab, wenn man das Formblatt nach dem schliessen wieder öffnen will.
Nach dem ich eine Temporäre Translatedatei angelegt habe und dort die Texte auf ca. 20 Zeichen reduziert habe, kommt es nicht mehr zu den Abstürzen.
Gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 24. Jun. 2010 editiert.]
