  ELCAD
  Querverweis zwischen Tochtersymbolen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querverweis zwischen Tochtersymbolen (2365 mal gelesen)
Gravity001
Sehen Sie sich das Profil von Gravity001 an!   Senden Sie eine Private Message an Gravity001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gravity001
erstellt am: 11. Jun. 2010 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
bin neu hier und hoffe einer kann mir helfen
Ich muss zwischen zwei Tochtersymbolen jeweils einen
Querverweis machen. Also in Tochtersymbol1 ist ein Plus
Potential welches zu dem Plus Potential im Tochtersymbol2
verweist!
Besten Dank im Voraus.
Gruss Torsten
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 12. Jun. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gravity001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
willkommen im Forum.
Original erstellt von Gravity001:
verweist!
Gruss Torsten
Im Muttersymbol (Typ 5)
1 10 Querverweis
2 1000 Querverweis bilden ("+")>(1)
Im Tochersymbol (Typ 6)
1 10 Querverweis
Anstatt "+" steht in einem Kontakt z.B. "ANO"
Gruß Heiko
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 13. Jun. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gravity001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
leider muss ich Heiko widersprechen!
Querverweise unter Tochtersymbolen (Schwesterverweis) ist in Elcad nicht möglich.
Man könnte sich vorstellen, im Hauptsymbol einen Querverweis zum ersten Tochtersymbol per 1000-er Dialog zu erzeugen und das Ergebnis in einem zweiten 1000-er an das zweite Tochtersymbol zu übertragen. Leider scheitert das an der Ausführungsreihenfolge der Dialoge; sie werden nicht in der Reihenfolge der Zeilen im Symbol ausgewertet, sondern nach internen Regeln.
Aber ich werde aus deiner Angabe nicht recht schlau:
Potentiale innerhalb von Symbolen? Was willst Du genau haben?
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
HRompel
erstellt am: 13. Jun. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gravity001 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Jürgen,
Original erstellt von unterStrom:
Ups, da habe ich etwas falsch gelesen.
Gruß Heiko
Gravity001
erstellt am: 13. Jun. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Geraet das interne Bruecken enthaelltn (z.B. 10x VCC).
Es hat ein Mutter und ca 40 Tochtersymbole (Die Symbole habe ich
als Blattzeichnung vom Hersteller und so sollten sie auch aussehen).
Nun habe ich im Tochtersymbol 21 eine INTERNE Vcc Bruecke
mit Verweis zum Tochtersymbol 22. Wie der Hersteller das
hinbekommen hat ist mir ein Raetsel.
Aber da es ja anscheinend nicht geht, werde ich einfach ein
Texteingabefeld machen in dem man den Link angeben kann.
Trotzdem danke fuer eure Bemuehungen.
Gruss Torsten
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 14. Jun. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gravity001 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann setze einfach  innerhalb von "Tochtersymbol 21" ein Abbruchzeichen/Potential. Diese "interne" Potentialkette kannst Du dann so verweisen lassen, damit das gewünschte herauskommt.
Jürgen
Bodo_M
erstellt am: 14. Jun. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gravity001 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Gravity001,
ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und
viele neue erkenntnisse.
die lösung von Jürgen halte ich für gut.
tschüss aus hannover
bodo m
Gravity001
erstellt am: 14. Jun. 2010 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann setze einfach...
O.K. Habe ich jetzt auch so gemacht!
DANKE!
Gravity001
erstellt am: 14. Jun. 2010 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bodo_M:
Ich auch! Bis demnaechst beim NAECHSTEN Problem.
