  ELCAD
  Fehler 5000
Autor Thema:  Fehler 5000 (2603 mal gelesen)
SusanneE
Sachbearbeiterin
Sehen Sie sich das Profil von SusanneE an!   Senden Sie eine Private Message an SusanneE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SusanneE
erstellt am: 08. Jun. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
heute habe ich folgendes Problem:
Bei dem Versuch über eine gefilterte Stückliste eine eigen kreierte Funktions/Instrumentierungsliste auszugeben erhalte ich von von ELCAD folgende Meldung: "Fehler 5000  Die Generierung der Folgedokumente konnte nicht komplett durchgeführt werden".
Ich habe dann mal versucht die Stückliste über ein anderes Vorlageformular als Zeichnung auszugeben, was auch funktionierte. Ergo wird der Fehler wohl in meinem Vorlageformular liegen, ich habe aber keinen Schimmer wo.
Hat jemand eine Idee???
Einen schönen Tag wünscht Euch Susanne
Bodo_M
erstellt am: 08. Jun. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SusanneE 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Susanne,
fehler 5000 = "No such symbol"
in deinem formblatt wird ein symbol aufgerufen, welches elcad nicht findet.
tschüss aus hannover
bodo m
ps. hinter code 2020 im formblatt.
SusanneE
Sachbearbeiterin
erstellt am: 08. Jun. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
jau, das wars.
So einfach und doch so schwierig.
Danke und schöne Grüße
Susanne
Bodo_M
erstellt am: 08. Jun. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SusanneE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Susanne,
na prima! hier bekommst du geholfen....
bodo m
