  ELCAD
  dxf import
Autor Thema:  dxf import (3963 mal gelesen)
SusanneE
Sachbearbeiterin
Sehen Sie sich das Profil von SusanneE an!   Senden Sie eine Private Message an SusanneE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SusanneE
erstellt am: 03. Jun. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ELCAD Profis,
ich habe ein Problem beim Importieren von einer dxf-Datei.
Von meinem Kunden habe ich ein Schriftfeld als dxf-Datei erhalten, das ich in meine Schaltungsunterlagen integrieren wollte.
Leider kommen als Ergebnis unzählige Symbole heraus, in denen jeweils ein Strich oder ein Buchstabe enthalten sind. Ich hätte das Schriftfeld aber gerne komplett als Symbol. Was mache ich falsch?
Bodo_M
erstellt am: 03. Jun. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SusanneE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Susanne,
ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und
viele neue erkenntnisse.
ohne daten kann ich dazu nichts sagen. schick mir bitte die dxf datei.
tschüss aus hannover
bodo m
SusanneE
Sachbearbeiterin
erstellt am: 04. Jun. 2010 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
auf viele neue Erkenntnisse hoffe ich sehr
Wohin kann ich Dir die dxf-Datei denn schicken?
Viele Grüße von Susanne
Bodo_M
erstellt am: 04. Jun. 2010 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SusanneE 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Susanne,
wie immer: bma AT aucotec DOT com
bodo m
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 04. Jun. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SusanneE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susanne,
du machst eigentlich gar nichts falsch, das Problem haben wir hier auch ständig.
Als Lösung gehen wir zu unseren Mechanikern und lassen die Blockbbezüge aus der DXF-Datei entfernen dann sind es nur noch Linien. Anschließend lesen wir es im ELCAD ein, kopieren es in die Zwischenablage, gehen in den Symbolbau und fügen es dort ein dann kann man auch gleich die Felder anpassen und editieren die man im Schriftkopf benötigt.
mfg: Steffen
Bodo_M
erstellt am: 04. Jun. 2010 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SusanneE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Steffen hat recht, die blöcke sollten aufgelöst sein aber
schick mir die datei, wir schauen es uns an.
bodo m
SusanneE
Sachbearbeiterin
erstellt am: 04. Jun. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
das war ein guter Tipp. Die dxf-Datei hatte ganz merkwürdige Blöcke und Gruppen, kam aus dem Ausland.
Nach Auflösung und Abspeicherung nur als Linien hat alles geklappt.
Vielen Dank und einen schönen Tag noch...
Grüße von Susanne
SusanneE
Sachbearbeiterin
erstellt am: 04. Jun. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
dank Steffens Beitrag habe ich es hingekriegt.
Danke für Eure Hilfe.
Grüße von Susanne
Bodo_M
erstellt am: 04. Jun. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SusanneE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Susanne,
na super, an die blöcke habe ich nicht gleich gedacht.
bodo m
