  ELCAD
  Zuordnungsliste mit Importprotokoll kopieren
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Zuordnungsliste mit Importprotokoll kopieren (896 mal gelesen)
Michmo
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Michmo an!   Senden Sie eine Private Message an Michmo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michmo
erstellt am: 03. Jun. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hallo,
ich hab ein wie ich finde simples Problem, finde dazu aber nichtmal eine komplizierte Lösung.
Befinde mich in der Ansicht "E/A-Komponenten" habe mir eine Zuordnungsliste mit dem Namen "XY1" erstellt. Habe über Datei / Import / Protokoll zwei Protokolle mit Feldern definiert!! Soweit so gut.
Jetzt möchte ich eine zweite Liste anlegen mit dem Namen "XY2". Diese soll die selben Protokolle mit der selben Felderdefinition benutzen. So! Über Neu / Anlegen Zuordnungsliste bekomme ich zwar die gewünschte Liste, nur leider ohne die Protokolle.
Wie kann ich die erste Liste kopieren, oder wenigstens als Vorlage nutzen um bei der neu angeleten Zuordnungsliste gleich die definierten Protokolle zu haben?
Oder nur die definierten Protokolle von einer Liste zur nächsten weiterkopieren. Hauptsache ich habe am Ende zwei Listen mit den gleichen Protokollen, OHNE diese jedesmal per Hand einzumeißeln
Bodo_M
erstellt am: 03. Jun. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michmo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Michmo,
eine funktion, die import protokolle der zl zu kopieren gibt es
leider nicht.
eine möglichkeit wäre ein vorlageprojekt, mit allen einstellungen
und protokollen aber ohne daten.
tschüss aus hannover
bodo m
Michmo
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 03. Jun. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau daran arbeite ich. Habe eine bestimmte Anzahl von SPSen und für jede zwei verschiedene Zuordnungslistenvarianten. Muss dann also alle Listen per Hand anlegen und jedesmal die zwei Protokolle neu definieren
Trotzdem mein Dank für die schnelle Antwort.
