 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmleistenkommentar (680 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 20. Mai. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich möchte an Klemme einen Kommentar wie z.B. "Einspeisung" eintragen und dieser Kommentar soll dann im Formblatt als Blattbenennung zusätzlich zu der Leistenbezeichnung auftauchen. Gibt es für so einen Kommentar schon eine Codenummer? Die 40 geht dafür ja nicht, da die z.B. PE,N, usw. aufnimmt. Und wenn ich dafür eine Codenummer habe, wie bekomme ich die Information dadrin ins Formblatt. (Ich weiß bei Multimatik würde das nicht klappen) MfG Heiko Erledigt: Der unglaubliche Rolf hatte wieder eine Lösung parat. [Diese Nachricht wurde von HRompel am 20. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Mai. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, es wäre schön, wenn Du uns auch an dem Ergebnis teilhaben lässt! Für den Fall, dass man es auch braucht kann man hier nachsehen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von robroy55: Hallo Heiko, es wäre schön, wenn Du uns auch an dem Ergebnis teilhaben lässt!
Ist eigentlich ganz einfach, man nehme das Leistensymbol "TD_X_STRIP" und füge dort den Code 40 ein. Dann plaziert man den Text des Code40 so, das er im Formblattschriftkopf zuliegen kommt. Den Kommentar für die Leitse gibt man dann wie folgt ein: Ein Klemme der Leiste nehmen und den Terminalblockdisigner aufrufen und Leistendaten/Eigenschaften den Kommentar eintragen und fertig. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
