  ELCAD
  Symbolbau: ASCII -> EXCEL -> ASCII
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Symbolbau: ASCII -> EXCEL -> ASCII (2968 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 10. Mai. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich z.B. an einem Formblatt viel ändern und ergänzen will,
geht es ja schneller wenn ich das Blatt ASCII-Exportiere und dann bearbeite.
Wenn man die Dialognummern neu durchnummerieren will, geht sowas ja eigentlich in Excel gut, aber wenn ich Kommagetrennt in Excel einlese,
bekomme ich das nicht mehr nutzbar da heraus.
Wie macht Ihr das?
Gruss HEiko
erstellt am: 10. Mai. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
ich füge vor dem Export nach ASCII an den Stellen, an denen ich später etwas ändern will, viele leere Zeilen ein.
Lieber ein paar zu viel, als eine zu wenig, denn löschen kann man die leeren Zeilen später per Anweisungsdatei.
Uli
HRompel
erstellt am: 10. Mai. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Original erstellt von UKanz:
Hallo Heiko,
Welchen Editor nutzt Du, das Du z.B. Einen Block ab Spalte 10 über 50Zeilen erstellen, kopieren und einfügen kannst.
Sonst bringt das kopieren doch auch nichts oder verstehe ich Dich falsch?
Code:
  DIALOG,29,60,"Bezeichnungsebene 1",""
  DIALOG,30,61,"Bezeichnungsebene 2",""
  DIALOG,31,63,"Bezeichnungsebene 3",""
  DIALOG,32,64,"Bezeichnungsebene 4",""
  DIALOG,33,57,"Bezeichnungsebene 5",""
  DIALOG,34,
  DIALOG,35,
  DIALOG,36,
  DIALOG,37,
  DIALOG,38,
Beim Einfügen würdest Du ja alles nach dem 2ten Komma erstzen müssen
ohne "Dialog" und Nummer zu löschen.
Gruß heiko
erstellt am: 10. Mai. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
zum Erstellen, Kopieren und Einfügen benutze ich den Dialogassistent:
Symbolbau / kein Symbol öffnen / Extras / Dialogassistent /
Im Dialog-Assi kann man Blöcke defienieren, und später im Symbolbau per Knopfdruck einfügen.
Hinweis!
Wenn Du einen Block mit 10 Zeilen aus dem Dialog-Assi einfügst, musst Du vorher auch
10 leere Zeilen einfügen, sonst werden die folgenen Zeilen überschrieben.
Uli
HRompel
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Ich muss gestehen, das ich den noch nie genutzt habe.
Im Dialog-Assi kann man Blöcke definieren, und später im Symbolbau per Knopfdruck einfügen.
Den Punkt das ich durch einen Rechtsklick im Dialog etwas einfügen kann,
habe ich gefunden, aber wie speichere ich Zeile 10-20 und 32 und 35 im Assi
um sie im nächsten Symbol an belibiger Stelle wieder einzufügen?
Hinweis!
Okay, ich habe die Blätter so gestaltet, das LOGIK am Ende landet - also kein Problem.
Heiko
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
der Assi ist eigentlich ganz simpel.    Die Dialog-Assi-Excel-Tabelle exportieren, entsprechend
erweitern (siehe Bild) und dann wieder importieren. In der Spalte H stehen die Namen der Blöcke.
Im Symbolbau machst Du dann einen Rechtsklick in der richtigen Dialogzeile und wählst  [Mein Suchbaum].
Anschließend wählst Du einen Block-Namen aus und klickst  [Übernehmen].
Jetzt kannst Du den gesamten Block einfügen:  [Alle Übernehmen]
Oder Du fügst nur eine Zeile aus dem Block ein:  [Übernehmen]
In der Hilfe heißt das Thema "Ändern der Excel-Datei des Dialogassistenten".
Uli
erstellt am: 11. Mai. 2010 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
kommst Du mit dem Dialogassistent klar? Es ist so verdächtig still..
Uli
HRompel
erstellt am: 11. Mai. 2010 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Hallo Heiko,
Das Altagsgeschäft hält mich vom Symbolbau ab.
Gruss HEiko
HRompel
erstellt am: 24. Jun. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt ist das Thema bei mir grade wieder aktuell und deshalb hier eine Frage:
Code:
  DIALOG 28 12211 Abs. Operand #1
  DIALOG 29 21 Anschluß #1
  DIALOG 30 28 Ans. Bez. #1
  DIALOG 31 12233 Zusatzinfo E/A #1
  DIALOG 32 12212 Symb. Operand #1
  DIALOG 33 12213 Komm. Operand #1
  DIALOG 34 1019 ZL-Kommunikator 19,24,25,23,28,32,33
  DIALOG 35 1000 Identifikation #1 (19,25,23,28-31,33)>(36)
  DIALOG 36 10 Darstellung #1
Kann ich im Assi auch das mit den Nummer beim Code 1019 und 1000 irgendwie "automatisieren"?
z.B. durch Platzhalter "nehme Nummer Zeile -1" oder so?
Und warum fügt die Funktion die Zeilen des Assi nicht ein, sondern überschreibt.
Kann man das irgendwo einstellen?
Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 24. Jun. 2011 editiert.]
