  ELCAD
  Archiviertes Projekt öffnen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Archiviertes Projekt öffnen (2655 mal gelesen)
Christian.Meininger
Elektroinstandhalter
Sehen Sie sich das Profil von Christian.Meininger an!   Senden Sie eine Private Message an Christian.Meininger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian.Meininger
Elcad 7.4.0
Eplan 5.70 SP1
Eplan P8 2.4
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2023
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein Problem mit einem Projekt das ich Archiviert habe.
Nach endlosem quälen durch die Hilfefunktion Durchstöbern des Forums muss ich um Hilfe Bitten.
Wie läst sich so ein Projekt wieder öffnen um damit zu Arbeiten?
Beim Projekt öffnen sehe ich zwar noch den Ordner (Projekt), aber kann den Dateinamen nicht übernehmen zum öffnen.
Hoffe ihr könnt mir helfen
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.Meininger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian.Meininger,
die Daten für ein Projekt von Elcad befinden sich in einem Ordner mit der Endung '.pro' mit gleicher Bezeichnung wie das Projekt. Wenn dieser Ordner so vorhanden ist, müsste sich das Projekt einfach mit Elcad öffnen lassen.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 05. Mai. 2010 editiert.]
Christian.Meininger
erstellt am: 05. Mai. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Ordner gab es mit der Endung " .pro "
Jetzt, nach dem Archivieren hat er die Endung " .arv "
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 05. Mai. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.Meininger 10 Unities + Antwort hilfreich
die Endung arv ist mir nicht bekannt. Durch die Archivierung von Elcad wird die Endung vom Projektordner nicht geändert.
Es grüsst
Rolf K.
Christian.Meininger
erstellt am: 05. Mai. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe andere Projekte auch Archiviert zum Test und diese bekommen alle die Endung arv.
Das Archivieren mache ich genau so wie es in der Hilfe steht, also meiner Meinung nach mach ich auch nichts Falsch.
Aber etwas stimmt nicht!
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 05. Mai. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.Meininger 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe gerade in der Hilfe von Elcad, daß diese Endung bei der Option 'für ELCAD Web vorbereiten' die Endung 'pro' ersetzt. Das war mir noch nicht bekannt. Um das Projekt mit Elcad öffnen zu können, müsste man die Endung wieder nach 'pro' umbenennen, am Besten mit einer Kopie vom Original arv-Projekt.
Es grüsst
Rolf K.
Christian.Meininger
erstellt am: 06. Mai. 2010 05:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
der Tip mit dem Umschreiben der Endung von arv in pro war erfolgreich.
Ich kann wieder ganz normal mit dem Projekt arbeiten.
Danke schön, und frohes Schaffen
Christian
