 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Layer beim DWG/DXF export (937 mal gelesen)
ToniB Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 26.04.2010
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich habe ein Problem mit der DXF-Ausgabe. Wenn ich aus ELCAD V.7.5 ein dwg erstelle und es dann im Autocad öffne hat dieses dwg folgende 10 Layer: 0 GRAFIK PEN1 PEN2 PEN3 PEN4 PEN5 PEN6 SF SYMBOL Nun meine Frage: ist es möglich alles auf einen Layer beim exportieren zu legen? Hintergrund: ich muss alle Zeichnungen im dwg- Format und ohne Layer abgeben. LG Toni
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Apr. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ToniB
hallo Toni, ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und viele neue erkenntnisse. sorry, das sind die basis layer vom elcad, welche nicht manipuliert werden können. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf_A Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 26. Apr. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ToniB
Halo Toni, folgender Tipp 1. mache von dem Projekt eine Kopie, !!! Wichtig !!! 2. gebe im Stapel alle Zeichnungen als ASCII aus 3. lösche in der ASCII-Datei mit einem Editor durch „suchen / ersetzen“ alle Layer 4. in der Kopie alle Zeichnungen löschen 5. die Zeichnungen über Extras, Dienste, Zeichnungen lesen, ASCII einlesen Dann hast du alle Layer entfernt. Ganz wichtig, wie oben schon geschrieben, mache das mit einer Kopie von dem Projekt Gruß Ralf
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Apr. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ToniB
hallo, das funktioniert nur bei den layern, die der anwender konfigurieren kann. bei den layern, die Toni aufgeführt hat, klappt dieser schöne trick leider nicht. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToniB Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, genau das wollte ich auch gerade schreiben was Bodo geantwortet hat. Deinen Trick habe ich schon bei anderen Projekten wo ich versehentlich alles auf einen falsch eingestellten Layer gezeichnet hab angewand.  LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
