 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Eingebettete Bilder wieder in Datei ausgeben (870 mal gelesen)
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 20. Apr. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit es die tolle Möglichkeit gibt, Bilder in ELCAD-Zeichnungen einzubetten, wird dies bei uns auch zunehmend genutzt z.B. um Einstell-/bzw. Adressierungstabellen neben einem Gerät darzustellen. Um unabhängig von der ursprünglichen Datei zu werden, oder weil das Ganze über die Windowszwischenablage bzw. über ein Capture-Tool generiert wurde, wird das Bild dann meist "eingebettet" und leider nicht "referenziert". Und schon hat man ein Problem, wenn ein solches eingebettetes Bild (z.B.Tabelle) geändert werden muss und der Ursprung ist nicht mehr auffindbar. Hier wäre es super, wenn ELCAD aus dem vorhandenen Bild wieder eine Datei erstellen könnte. Dann stehen dem Anwender die volle Bandbreite der zahllosen Bildbearbeitungstools zur Verfügung und die Änderung wäre ein Kinderspiel. Sonnige Grüße aus Würzburg! ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 21. Apr. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIF
Hallo TIF, das wäre wohl theoretisch machbar. Das eingelagerte Bild wird derzeit tatsächlich schon zeitweilig auf der Platte ausgelagert und dann wieder sofort gelöscht. Wenn man das Löschen unterdrücken und der Datei eine ordentliche Endung verpassen würde, wäre die Lösung da. Ich nehme den Wunsch mal in die Datenbank auf. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIF
Hallo TIF, damit Du nicht glaubst dass Deine Wünsche nicht ernst genommen werden, kann ich Dir die frohe Botschaft überbringen, dass man in ELCAD 7.7 eingelagerte Bilder wieder als Datei auf der Platte ablegen kann. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Realisierung, Pelle! Ich denke das kommt auch vielen anderen Anwendern entgegen. Jetzt hängt mein "Herz" hängt noch am Verbesserungswunsch "Intelligenter Aufbauplan". Vielleicht gibt es da auch noch eine Realisierungschance...? Viele Grüsse aus Würzburg ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIF
Zitat: Original erstellt von TIF: Jetzt hängt mein "Herz" hängt noch am Verbesserungswunsch "Intelligenter Aufbauplan". Vielleicht gibt es da auch noch eine Realisierungschance...?
Hallo Thomas, falls es sich hierbei um diesen Punkt handelt http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001969.shtml haben meine Recherchen ergeben, dass Dir hierzu seit etwa einem Jahr ein Angebot vorliegt. Ansonsten steht dieser Punkt in der Fehler-Wunsch-Datenbank auf "Bleibt so". ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
