 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Datenübertrag bei Neuem Blatt (1121 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 31. Mrz. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich eine Schaltplanseite offen habe und dann eine neue Seite anlege, dann werden auch Inhalte von Systemvariablen mit kopiert - warum? Beispiel:
Code: 96¦ 1004¦ ¦IF(98="") 97¦ 1005¦ ¦($(USERNAME))>(98) 98¦ 51¦ ¦
Sind alle Zeichnungen geschlossen und ich lege eine Zeichnung neu an, dann steht in 98 der aktuelle Username - was so sein soll. Wenn ich aber eine Zeichnung auf habe und dann eine neue Seite erstelle, dann steht in 98 der Name des User vom vorherigen Blatt und der muß nicht der aktuelle sein. Wie zwinge ich Elcad wirklich den aktuellen User in diesem Fall einzutragen? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 31. Mrz. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Moin Heiko, nur so eine spontane Idee: wenn nur in diesem Fall der Benutzer aktualisiert werden soll, könntest du ggf. eine Abfrage des Erstelldatums und der Uhrzeit erstellen um das Feld zu aktualisieren. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kai, Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: Moin Heiko, nur so eine spontane Idee: wenn nur in diesem Fall der Benutzer aktualisiert werden soll, könntest du ggf. eine Abfrage des Erstelldatums und der Uhrzeit erstellen um das Feld zu aktualisieren.
Wenn ich nicht beim Datum das gleiche Spiel hätte... Es ist eher eine Grundsätzliche Frage. Warum wird zum Beipiel "DATUM" nicht geändert wenn eine Zeichnung offen ist und Aktuallisiert wenn keine Zeichnung beim Erstellen einer neuen Zeichnung offen ist? Gruss HEiko
rsdd Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 180 Registriert: 16.10.2008 Elcad 7.10.0 SP3 Engineering Base electrical pro 6.5.2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 7 Professional SP1 Intel Core i7-4790 3,60GHz 8GB RAM
erstellt am: 09. Apr. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 09. Apr. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, früher war das so: => Rechtsklick auf die gerade geöffnete Zeichnung / Neu / Zeichnung / Jetzt werden ALLE eingestellten Werte (auch händische) in das neue Formblatt übernommen => Befehl "BW" (Blattwechsel) eingeben und die neue Ebene + Formblatt wählen Hier wird das Formblatt jungfräulich aus der Bibliothek geholt und platziert Ich habe es gerade x mal probiert, aber Aucotec muss hier etwas geändert haben. Man möge mich verbessern, wenn das früher doch anders war. ------------------ Viele Grüße Uli |
