  ELCAD
  BUG: / in Codenummer 3
Autor Thema:  BUG: / in Codenummer 3 (805 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 30. Mrz. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn in der Codenummer 3 im Formblatt "Heiko" drin steht,
steht an den Potentialpfeilen "CD_POT_W1x" z.B. "/4.1" .
Wenn aber in Code 3 "Heiko/4" drin steht,
dann steht an den Potentialpfeilen "CD_POT_W1x" z.B. "Heiko/4/4.1".
Ohne das an den Einstellungen irgendwas geändert wurde.
Soll diese Reaktion auf ein "/" im Code 3 wirklich sein?
Wenn sich das irgendwie abstellen lässt, wüsste ich gerne wie, denn
der Kunde möchte im Ort ein "/" haben und die kurze Form der Querverweis-Darstellung.
Heiko
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
diesen Effekt kannst Du selbst beheben. Er entsteht nämlich durch eine für das Programm unklare Konfiguration des Querverweises in den Projekt-Optionen.
Stell doch bitte die aktuelle Konfiguration ins Forum, dann kann ich Dir sagen wie sie aussehen muss.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Dein Wunsch ist mir Befehlt
Bild anbei.
Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das hatte ich mir schon gedacht:
Das Programm sucht im vollständigen Verweis nach dem Ende des Einbauortes.
Der einzige Hinweis für das Programm ist dass hinter dem Einbauort ein Schrägstrich folgt.
Enthält nun aber der Einbauort selbst einen Schrägstrich, wird das fälschlicherweise als Ende interpretiert.
Um solche Probleme zu vermeiden, müssen alle Teile des Verweises eindeutig identifizierbar sein.
Solche Problem in Deinem Verweisaufbau könnten sein :
- Das Ende der Anlage ist nicht identifizierbar, wenn der Einbauort nicht mit + beginnt
- Das Ende des Einbauortes ist nicht identifizierbar, wenn er einen Schrägstrich enthält
- Das Ende der Blattnummer ist nicht identifizierbar, wenn sie einen Punkt enthält
Die Lösung für dieses Problem ist das "Unsichtbare Trennzeichen", welches man an kritischen Stellen in die Konfiguration einfügen kann. Für das Problem mit dem Schrägstrich im Einbauort fügst Du in der Konfiguration zwischen "Ort" und "/" das "Unsichtbares Trennzeichen" ein.
Also
- ANLAGE
- ORT
- Unsichtbares Trennzeichen
- BLATT
- PFAD
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 30. Mrz. 2010 editiert.]
HRompel
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
auf das unsichtbare Trennzeichen wäre ich nie gekommen.
Danke.
2x 10Us4U
Gruss Heiko
