 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Änderungsdatum (4003 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 29. Mrz. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen ja wieder mal nicht, aber wie realisiere ich folgendes: Ich brauche in einem Formblatt das Datum an dem zuletzt etwas geändert wurde, aber das blosse Aufrufen einer Seite soll "KEINE ÄNDERUNG" sein. Also, wirklich nur dann, wenn etwas auf dem Blatt geändert wurde. Dieses Datum soll unabhängig von einem Revisionslauf sein. Also, ich ändere etwas auf einer Seite und wenn ich das Formblatt neu aufrufe, dann steht das Datum (und vielleicht sogar Uhrzeit) im Kopf des Formblattes. Kann ich das mit den vorhandenen Codenummern erreichen? Gruss Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 29. Mrz. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, ich verwende die Codenummer 72 (Erstellungsdatum) im Formblatt und aktualisiere das Blatt bei Bedarf über einen Button, der mir ein Script zur Aktualisierung des Datums der Seite aufruft (von RKO  ). Dies funktioniert sehr gut, aber ich muss bewusst den Button betätigen. Für eine automatische Datumsanpassung habe ich noch kein Lösung gefunden. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 29. Mrz. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, für aktuelles Datum und Uhrzeit sind Codenummer 2401- 2403 (Aktuelles Datum und Uhrzeit) vorhanden. Im Schriftkopf verwende ich auch die Codenummer 72. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 29. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, da liegt ein Missverständnis vor. Ich nutze die Codenummer 2401 (Aktuelles Datum) um beim Ausdruck auf der Zeichnung das aktuelle Druckdatum zu haben und nutze den Code 72 für das Zeichnungsdatum. Nur das der Inhalt von Code 72 halt einmal eingetragen wird und sich eigentlich dann nicht mehr ändert. Wenn jetzt aber eine Änderung auf einem Blatt macht, keinen Revisionslauf macht und das Blatt zwei Tage später ausdruckt, dann habe ich den aktellen Tag als Druckdatum, die 72 für das Datum an dem das Arbeitsblatt angelegt wurde (oder einen \z-Text), aber weiß immer noch nicht, wann das letztemal an dem Blatt etwas geändert wurde. Die Lösung mit dem aktualisierungsbutton ist schon ganz nett, aber eine "IF Änderung auf Seite Then 72 Ändern " wäre noch netter. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: "IF Änderung auf Seite Then 72 Ändern "
Hallo Heiko, was ist alles eine Änderung? Ändert sich die Blattnummer im Formblatt, da Du eine Zeichnung eingefügt hast, wäre das auch eine Änderung. Und wenn sich das aktuelle Druckdatum ändert, würde das auch als Änderung erkannt werden. Dann beißt sich die Katze in den Schwanz... Ist Symbol verschieben auch eine Änderung? Oder doch nicht? Der Wunsch nach dem Schalter ist ziemlich schwierig. ------------------ Viele Grüße Uli |
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005 Eplan P8 - Professional V2.0 SP1 Eplan P8 - Professional V2.1.4 Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 20. Okt. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hat sich da bezüglich des Änderungsdatums etwas getan? Wir haben nämlich das selbe Problem. Code 72 aktualisiert sich nicht. Code 2401 aktuelles Datum, aktualisiert sich auch beim Seite öffnen Code 12782 aktuelles Revisionsdatum, funktioniert immer nur für die eine Seite. Wir wollen das Datum aber auf dem Deckblatt als Ausgabedatum bzw. letztes Änderungsdatum ausgeben. Und wenn weiter hinten im Plan eine neuere Revision existiert wird die auch nicht auf dem Deckblatt angezeigt. Gibt es wirklich keinen Code für letztes Änderungsdatum? Code 19033 heißt zwar letztes Änderungsdatum, scheint aber nur für Stücklisten zu sein. Aber genau so etwas bräuchten wir für den Gesamtplan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Sebastian76, wenn das Datum in Eurem Formbblatt, so wie im letzten Beitrag von diesem Thread eingearbeitet ist, dann reicht es, das bestehende Datum in Codenummer 72 zu löschen um das aktuelle Datum zu erhalten. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 20. Okt. 2010 20:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: ... und aktualisiere das Blatt bei Bedarf über einen Button, der mir ein Script zur Aktualisierung des Datums der Seite aufruft (von RKO). Dies funktioniert sehr gut, aber ich muss bewusst den Button betätigen.
Hallo, vielleicht lädst Du das Script ja mal bei mir hoch, damit wir alle etwas von der Funktion haben, klingt nämlich ganz interessant. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 21. Okt. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Ich finde die Lösung diesen Prozess manuell über ein Script anzustoßen generell nicht so sauber gelöst. Gibts denn da keine andere Lösung? Sollte man ja nicht meinen das so ein simples Problem wie das letzte Änderungsdatum so einen Aufwand erfordert! Zumal wir uns ja sogar auf das letzte Revisionsdatum beschränken könnten. Dieses ist ja bereits in der Revisionsverwaltung vorrätig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Sebastian76: Sollte man ja nicht meinen das so ein simples Problem wie das letzte Änderungsdatum so einen Aufwand erfordert!
Hallo, dem widerspreche ich mal, da ich mich mit dem Revsions-Management von Elcad schon mal etwas tiefer befasst habe. Hintergrund ist die Frage, was als Änderung gilt: - Symbol verschieben => keine technische Änderung. Nur optisch. - Formblatt getauscht => keine technische Änderung. Evtl auch keine optische Änderung - Mit Elcad neue Revision gesetzt => Hier wird ein neues Symbol plaziert. Ist das eine Änderung? - Öffnet man eine Zeichnung, ändert sich das Datum => Das ist auch keine Änderung - ..... Diese Liste lässt sich ewig so weiter führen... Es ist also gar nicht so leicht zu unterscheiden, welche Änderung eine Änderung ist, und welche Änderung keine Änderung ist. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 21. Okt. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo, ok da bist du, so wie es aussieht, etwas tiefer drin. Wir managen es momentan so, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt der Revisionsstand 0 gesetzt (manuell) wird. Alles davor, während dem Schaltschrankbau, über die Inbetriebnahme bis hin zur Qualifizierung sind nur unterschiedliche Ausgabestände. Bedeutet wir identifizieren die Stände der Pläne nur über das Datum. Danach wird wie schon geschrieben manuell ein Revisionsstand gesetzt. Sollte danach eine weitere Änderungen kommen, bei uns über CR's organisiert, gibt es den nächsten Revisionsstand. Wird aber alles manuell gesetzt! So und nun hat doch jeder dieser Revisionsstände ein Datum an dem er gesetzt wurde. Da muss es doch möglich sein, dieses Datum der letzten Revision auf dem Deckblatt darzustellen! Zusätzlich haben wir auf Seite 2 eine kleine Revisionstabelle, mit der Übersicht aller im Projekt befindlichen Revisionsstände, dort kann ich sogar ablesen wann der Plan das letzte mal ausgegeben wurde. Problem hier ist allerdings, das ich das Teil jedesmal erst generieren und als Grafik ausgeben muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,vielleicht lädst Du das Script ja mal bei mir hoch, damit wir alle etwas von der Funktion haben, klingt nämlich ganz interessant.
Hier das Script, bitte Infos in der TXT-Datei beachten. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
