  ELCAD
  Filter verschwinden
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Filter verschwinden (769 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 16. Mrz. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben grade bei einem Kollegen das Problem, das bei Export in eine Zeichung (Stückliste) die Filter ständig verschwinden.
Er trägt den Filter ein, führt einen Export aus und beim zweiten sind ALLE Filter wieder gelöscht.
Irgendeine Idee - warum das passiert?
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 16. Mrz. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
etwas präziser bitte, grundsätzlich bleibt der filter gesetzt
also bei mir jedenfalls. tritt das problem auch bei dir auf?
wenn nein, würde ich die aucotec.ini tauschen (elcad vorher schliessen!).
tschüss aus hannover
bodo m
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 16. Mrz. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich mich richtig entsinne, müssen die Filter einen Namen haben, damit sie gespeichert werden.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 16. Mrz. 2010 editiert.]
HRompel
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rolf K.:
Das scheint es gewesen zu sein. Danke.
Heiko
erstellt am: 24. Mrz. 2010 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
der Filter verschwindet auch aus dem Feld, wenn man auf [Abbruch] klickt. Die Filter-Konfiguration
immer mit [OK] schließen, dann bleibt der Filter wie er ist.
Uli
