  ELCAD
  Archivierung: Anschlußanzahl in DABA
Autor Thema:  Archivierung: Anschlußanzahl in DABA (714 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier grade ein Projekt, das ich nicht archivieren kann weil angeblich nicht "kompatible Symbole" vorhanden sind.
Aber in keine Zeichnungsseite wird ein Fehler gefunden.
Also, muss es ja ein Symbol betreffen das in der Materialdatenbank oder sonst wo definiert ist. Warum aber stört sich Elcad ander Anschlußanzahl solcher Symbole? Und noch wichtiger wie finde ich dieses Symbol das mit Elcad nicht benennt?
Heiko
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 12. Mrz. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
nach den Symbolen wird nicht nur in den Zeichnungenn Datenbanken und Einstellungen gesucht, sondern auch in Revisionen.
Hast Du eventuell in dem Projekt Revisionen ?
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 12. Mrz. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Ich weiß.
Ja. Meinst Du also, das die Symbole die in der Zeichnung fehlerhaft sind, auch in der Revision zu Fehlern führen?
Hmm, das würde bedeuten ich muß nicht ein neues richtig belegtes Symbol erstellen (mit Neuen Namen) muß, sondern mit dem selben Namen ein funktioniertes erstellen muß.
MfG Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 12. Mrz. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
da Du auf den Zeichnungen keinen Fehler festgestellt hast, liegt die Vermutung nahe, dass das Problem nur in den Revisionen liegt.
Vielleicht hat jemand nachträglich in Symbolen nicht mehr benötigte Anschlüsse entfernt, die Revisionen enthalten aber noch die Symbole mit der größeren Anschlussanzahl.
Pelle Bootsmann
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 12. Mrz. 2010 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jungs...
prinzipielle Frage: WARUM ist es für Elcad eigentlich ein Riesenproblem, wenn bei einem Symbol die Anzahl der Anschlüsse geändert wurde
Der akustische TSCHUMMS + die optische Warninfo beim Blattwechsel wären ja schon genug, aber ein Symbol deswegen nicht tauschen zu können ist fies
Ruplan macht das nichts aus....
Viele Grüsse
Peter
HRompel
erstellt am: 15. Mrz. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
... dass das Problem nur in den Revisionen liegt.
Jupp, das war es. Danke.
Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 15. Mrz. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter-64:
Hallo Peter,
zu dem Thema mache ich gleich einen neuen Thread auf.
Pelle Bootsmann
