 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Wunsch Elcad 7.6: Tauschen erzwingen (816 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 11. Mrz. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich wünsche mir für die 7.6 einen Optionsschalter, der beim Symboletauschen via Stapel das Tauschen auch dann erzwingt, wenn die Anschlußzahl nicht kompatibel ist. In einem Plan sind z.B. 100 Sicherungen mit Hilfskontakten (Hilfskontake mit Anschlüssen) eingplant. Eingebaut werden Sicherungen ohne Hilfskontakte (Platzprobleme). Jetzt muß man 100 Sicherungen von Hand tauschen, da ja das Symbol ohne HK weniger Kontakte als das vorherige hat. Da wäre eine Tauschen via Stapel super. Wie sehen die anderen hier das? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 11. Mrz. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, diese Funktion wäre sicherlich schon längst im Programm, wenn sie ohne großen Aufwand zu realisieren wäre. Alternative : - Die Zeichnungen rücksetzen oder rekonstruieren (das geht schneller) - Die Zeichnungen in ASCII ausgeben. - In einem Texteditor die Symbolnamen tauschen. - Wieder einlesen und neu auswerten.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, das ist Schade. Aber wenn es nicht geht. Ich habe aber noch einen Wunsch: Wenn ich "Service on" ein FB mache, dann sehe ich ja leider die Texte nicht mehr die man für die einzelnen Zeilen definiert hat. Könnte man diese dann mit anzeigen lassen? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, den Wunsch kann ich prinzipiell nachvollziehen. Frage : Welche Informationen willst Du mit "SERVICE ON" sehen, die Du sonst nicht siehst ? - lfd. Nummer (?) - Codenummer (?) - Bearbeitungsflags (?) - Unsichtbare Dialoge (?) - Bedeutungstext (offensichtlich JA)
erstellt am: 11. Mrz. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Frage : Welche Informationen willst Du mit "SERVICE ON" sehen, die Du sonst nicht siehst ? - Bedeutungstext (offensichtlich JA) JA.
Gruss HEiko
erstellt am: 11. Mrz. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
aber Heiko, das ist doch keine Antwort auf meine Frage. Warum schaltest Du denn überhaupt "SERVICE ON" ein ? Was brauchst Du mehr als in der normalen Editiermaske ?
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: aber Heiko,das ist doch keine Antwort auf meine Frage. Warum schaltest Du denn überhaupt "SERVICE ON" ein ? Was brauchst Du mehr als in der normalen Editiermaske ?
Service on nutze ich um zum Beipiel zu sehen, was in den sonst nicht sichtbaren Zeilen drin steht. Aber wenn da nur steht "15 [ 72] 000 \z5" hilft das nicht unbedingt weiter. Aber wenn ich sehe das da steht 15 [ 72] Erstellungdatum 000 \z5", kann man das einfacher nachverfolgen. Und da ich mich hier eigentlich um den ganzen Symbolkram kümmere und es auch immer wieder Probleme mit alten Symbolen gibt, kann man doch einiges schon lösen wenn man ein "service on" macht ohne das man erst den Symbolbau öffnen muss. Gruss Heiko
