 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: BMK.1 (915 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 10. Mrz. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, in einem Projektordner diese Dateien:
Code:
04.03.2008 08:19 1.759.066.416 bmk.1 25.10.2006 13:28 4.676 bmk.10 30.06.2006 12:22 252 bmk.3 21.08.2006 07:48 21.824 bmk.4 21.11.2006 14:33 74.884 bmk.5 20.11.2006 15:26 799.748 bmk.kl 20.11.2006 15:26 124.960 bmk.kl2 04.03.2008 08:20 30.088 bmk.ref
Wofür sind diese Dateien? Gruss Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 10. Mrz. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 10. Mrz. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: moin Heiko, da werden deine bmk´s einsortiert.
Okay, dann weiß ich das ich die Ausklammern kann. Zitat: bmk.1 = allgemeine symbole, ist etwas gross, du solltest das projekt rekonstruieren.
Da werde ich die Finger von lassen, da es nicht mein Projekt ist. Gruss Heiko [Diese Nachricht wurde von HRompel am 10. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 11. Mrz. 2010 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
[QUOTE]Original erstellt von HRompel: Code:
Hallo, dieser Effekt ist mir aus den 2-er und 3-er Versionen bekannt. Ich hatte dann ein Script geschrieben, das über Nacht alle Projekte nach solchen "Zombies" durchsucht und sie mir meldet. Seit den 5-er Versionen ist aber Ruhe, ich habe seit dem keinen einzigen mehr gesehen. Ist das ein Uralt-Projekt aus der Zeit? Jürgen
------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, Zitat: Original erstellt von unterStrom: Ist das ein Uralt-Projekt aus der Zeit? [/B]
Jupp. Aber wie schon geschrieben, ich werde an dem Projekt ncihts weiter machen. Ich wußte nur nicht was das für Dateien sind. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
