  ELCAD
  Schlechte PDF-Darstellung mit ODBC
Autor Thema:  Schlechte PDF-Darstellung mit ODBC (1361 mal gelesen)
Bjorn
Elektronik-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bjorn an!   Senden Sie eine Private Message an Bjorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjorn
erstellt am: 10. Mrz. 2010 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte eine ODBC-Datei (Excel, ascii) anstatt der Elcad-Translate-Dateien nutzen, um z.B. asiatische Schriften in Elcad anzeigen zu können. Dazu muß ich mich dann auch zwangsläufig für die Einstellung eines Windows-Schriftfonts entscheiden. Dabei macht der Font Tahoma oder Arial Narrow Sinn, weil er der Elcad-Normschrift ähnlich ist und in bestehenden Plänen dann nicht zu Überschneidungen führt.
Wenn ich diese Einstellungen dann habe und eine PDF-Ausgabe mache (egal ob PDF-kompakt, AUCOTECview, single...), wird die Schrift sehr fett und zerlaufen auf dem Bildschirm angezeigt!!! Einigermaßen beheben kann man das nur durch den Einsatz des Adobe Readers 9 und der Einstellung "Glättung für Bildschirm". Da wir unsere Dokumentation aber im PDF-Format an die Kunden ausliefern und dort nicht sicher ist, welchen Reader sie einsetzen, kann das schnell zu Problemen führen. Gerade bei der Ausgabe asiatischer Schriften sieht das aus, wie schwarze Kleckse auf dem Bildschirm.
Aucotec sagt dazu, dass ihre PDF-Ausgabe so in Ordnung ist. Gebe ich PDF aus, wenn ich keinen Windows-Schriftfont eingestellt habe, ist die Darstellung immer einwandfrei!!!
Habt Ihr da schon Erfahrungen gemacht??? Wie reagieren Kunden, die diese Doku als PDF bekommen darauf?
Bjorn
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 11. Mrz. 2010 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bjorn:
.... Dabei macht der Font Tahoma oder Arial Narrow Sinn, weil er der Elcad-Normschrift ähnlich ist ...
wir verwenden "Arial Unicode MS". Damit siehts genauso aus wie auf dem Bildschirm, haben damit keine Probleme.
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Benutzung von EXCEL-Translatedateien kannst Du auch weiterhin den ELCAD-Zeichensatz verwenden
Bjorn
erstellt am: 12. Mrz. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Strohli:
Ja, aber das funktioniert nicht wenn ich asiatische Schriftzeichen verwenden will!!!
Bjorn
erstellt am: 12. Mrz. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von unterStrom:
[QUOTE]Original erstellt von Bjorn:
[b].... Dabei macht der Font Tahoma oder Arial Narrow Sinn, weil er der Elcad-Normschrift ähnlich ist ...
Jürgen
[/B][/QUOTE]
Danke für den Tip, ich werde es mal damit testen. Wie verhält es sich mit der Breite dieser Schrift, benötigt sie mehr Platz wie der alte Elcad-Font???
[Diese Nachricht wurde von Bjorn am 12. Mrz. 2010 editiert.]
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 12. Mrz. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjorn 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wie verhält es sich mit der Breite dieser Schrift, benötigt sie mehr Platz wie der alte Elcad-Font???
Sie ist einen Tick breiter. Fällt bei üblichen Bezeichnungen (Bmk, Ort, Techn. Daten) nicht auf, nur bei Fliesstext mal drüberschauen.
Ein Unterschied fällt mehr auf: Die Elcad Schrift ist immer "Spinnendünn", sie bleibt auch beim Zoom so. Die Windows-Schrift wird proportional dicker; das ist im ersten Moment ungewohnt, dann aber sehr angenehm.
Jürgen
Bjorn
erstellt am: 12. Mrz. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jürgen
Das Problem dabei ist, dass die Texte teilweise in Schriftköpfen und in Listenspalten verwendet werden ... und die sind oft recht knapp bemessen und schreiben dann über die Linien.
Als sehr negativ empfinde ich auch, dass z.B. bei dem Font "Arial Narrow" (und anderen...) die Größe ohne Zoom auf das Blatt sehr klein erscheint und scheinbar keine Überschneidungen mit anderen Texten oder Grafiken vorhanden sind. Zoomt man dann aber diese Stelle, überschreiben sich die Texte doch und so wird's auch gedruckt!!! Laut Aucotec "normales Windowsverhalten..."
Wenn man dann mehrere hundert Seiten nach einer Sprachumschaltung auf Überschneidungen kontrollieren muß, ist das schon schlimm, aber wenn man dann noch alle Stellen mit Texten im Blatt zoomen muß ... unmöglich
