  ELCAD
  Editieren mit Transfer/Increment - Fehler?
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Editieren mit Transfer/Increment - Fehler? (1279 mal gelesen)
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 10. Mrz. 2010 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes festgestellt:
Ich möchte mehere Klemmen hochzählen lassen. Es soll die Klemmennummer von 4L-1 bis 4L-5 eingetragen werden. Also editiere ich die erstel Klemme und trage nur Nummer 4L-1 ein. Dann mit RM Rahmen über die anderen Klemmen und Editiere mit Transfer/Increment ausgewählt, dann Übertragen der Klemmennummer mit Spreitzwert 1 eingegeben.
Erwartetes Ergbnis:
4L-1 4L-2 4L-3 4L-4 4L-5
Tatsächliches ERGEBNIS:
4L-1 4L0 4L1 4L2 4L3
Hat jemand dass auch schon mal gehabt? Ist das ein Fehler? Kann mans beheben?
Vielen Dank
Steffen
Bodo_M
erstellt am: 10. Mrz. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Steffen,
elcad kann rechnen! nach -1 kommt 0, 1, 2, ......
tschüss aus hannover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 10. Mrz. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Steffen,
gib bei spreizwert "-1" ein.
bodo m
s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 10. Mrz. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Habs gerafft!
Steffen
Bodo_M
erstellt am: 10. Mrz. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Steffen,
an die möglichkeit, bei spreizwert einfach "-1" einzugeben
hatte auch RKo (der unglaubliche) nicht gedacht.
bodo m
