  ELCAD
  Linientyp für Potenziale
Autor Thema:  Linientyp für Potenziale (1200 mal gelesen)
AlexKid
Planungsingenieur ET
Sehen Sie sich das Profil von AlexKid an!   Senden Sie eine Private Message an AlexKid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexKid
EPlan Electric P8 1.9.10 SP1
ElCad 7.5.0
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
habe eine Frage zu obigem Thema. In EPlan kann man mittels einem Potenzial-Definitionspkt festlegen, dass z.B. das PE-Potenzial überall im Stromlaufplan Punkt-gestrichelt gezeichnet wird. Sprich der Linientyp für PE-Potenziale automatisch übernommen wird. Geht sowas auch in ElCad?? Bisher hab ich jede Linie einzeln editiert.
Liebe Grüße
Alex
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 08. Mrz. 2010 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexKid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex,
gute Frage... wie kann man denn eigentlich Potenziale als L, N, PE oder sonstwas im Elcad definieren
wenn's eine Anleitung gibt, möcht ich's auch wissen
Viele Grüsse
Peter
erstellt am: 08. Mrz. 2010 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Peter,
eine solche Möglichkeit zum Einstellen kenne ich nicht, und definiere meine Potentiale bisher auch von Hand.
Uli
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 09. Mrz. 2010 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexKid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uli,
dachte ich mir. Dann werkel ich doch nicht so falsch
Viele Grüsse
Peter
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 09. Mrz. 2010 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexKid 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter-64:
unter Extras Optionen - Zeichnungen - Mehrfachverbindungen könnt ihr bis zu 10 Verbindungen definieren,
Seht mal in der Hilfe unter Mehrfachverbindungen nach.
Die hier definierten Verbindungen können in Klammern hinter z.B. C verwendet werden.
Beispiel: 1PE L-Art 7, Aufruf im Stromlaufplan mit C..(1PE)
EDIT:
TIP, Über Extras - Kommandozeile könnt ihr den Aufruf solcher Verbindungen als Kommando definieren und diese als Button ablegen, sofern diese oft benötigt werden.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
[Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 09. Mrz. 2010 editiert.]
AlexKid
ElCad 7.5.0
erstellt am: 09. Mrz. 2010 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Vielen vielen Dank Kai, der Tipp ist Gold wert.
Hab alles als Toolbar-Symbol angelegt. Gibts es ein Kommando, dass die Linie gleich senkrecht zum Einzeichnen ausgerichtet ist? Muss sie nun noch einmal mit "W" drehen.
Liebe Grüße
Alex
