  ELCAD
  7.5.0 SP2: Beim Exportieren fehlt der Zeilenumbruch (#)
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  7.5.0 SP2: Beim Exportieren fehlt der Zeilenumbruch (#) (625 mal gelesen)
Bernie6666
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernie6666 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernie6666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernie6666
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade eine Stückliste mittels "Standard" als Excel exportiert
und nun fehlt das Symbol für den Zeilenumbruch.
Gibt es da einen Schalter in der INI?
Zum Hintergrund:
Habe mehrere Projekte in 7.3.2 (SP2) und EINS in 7.5.0.
Nun muss ich die Texte in den Stücklisten vergleichen.
Leider kommt da nur Mist raus.
Wo ist dazu die Einstellung in der 7.5.0?
Bernie
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bernd,
in der aucotec.ini gibt es einen Schalter Delete#OnCreateList=, steht der bei Dir vielleicht auf 1?
Wenn ja, gehe bitte wie folgt vor:
  • Elcad schließen
  • die aucotec.ini mit einem reinen Texteditor öffnen (nicht Wordpad etc)
  • den Schalter auf 0 stellen und die aucotec.ini speichern
  • Elcad wieder öffnen
Dann sollte es klappen. Vergleiche doch mal den Schalter im Elcad 7.3.2 und 7.5.
Uli
Bernie6666
Elektrotechniker
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
brachte keine Änderung.
Übrigens war der Schalter bei beiden INI's gleich und Stand auf "1"!
Der scheint also den "Standard"-Export nicht zu beeinflussen.
Bernie
Bernie6666
Elektrotechniker
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WICHTIG:
Habe vergessen zu sagen, dass im Symbol eine Translatetext eingetragen ist!!!
Im Translatetext steht dann das "#".
Bernie
