 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Serverlizenz und Symbolbau (1026 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, kann es angehen, das ELCAD einen BUG hat? Wenn ich lange im Symbolbau bin und dann in die Zeichnung zurückkehre, dann weiß ELCAD nicht mehr das es einen Professional-Lizenz vom Server geholt hat und mir bleibt nichts anderes übrig als Elcad zu schliessen und neu zu starten. Gruss Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 05. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: moin Heiko,mir ist da nichts bekannt. welche version vom elcad/felics setzt du ein? was, genau, müssen wir tun, um das nachzuvollziehen?
ELCAD 7.5.0 SP3 Felics ? da Elcad gleich wieder zugeht (bekomme jetzt garkeine Lizenz mehr) In einem Projekt auf Symbolbau gehen, den 10 Minuten nutzen und dann ist die Lizenz weg. Kann es sein, das wenn man Elcad ohne "-netz" startet, jemand einem die Lizenz klauen kann? MfG Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko, felics ist die software zur verwaltung der flying license oder arbeitest du mit einem dongle?
Das Felics für die Lizenzen ist weiß ich (nuten wie auch) da ich aber nicht in Elcad kam, hätte ich halt auch nirgendwo nach der Versionsnummer schauen können. Jetzt bin ich wieder in ELCAD (ein Kollege hat sein Elcad abgemeldet) und könnte - wenn Du mir schreibst wo - nach schauen welche Version wir haben. Gruss Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
hallo Heiko, nutzt du dongle oder felics? die elcad version bekommst du über "shift+F1" dann version. die version des felics über "Programme", "Felics Tools", Rembrand" "Hilfe", "Info". ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko,nutzt du dongle oder felics?
Felics Zitat: die elcad version bekommst du über "shift+F1" dann version.
Elcad Runfile 7.5.0 (3912) SP 3 EXE 7.5.0 SP3 (5351) Zitat: die version des felics über "Programme", "Felics Tools", Rembrand" "Hilfe", "Info".
Rembrand 3.5 Gruss Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
hallo Heiko, alles uptodate, gut. "-netz" hat mit der fying license nichts zu tun aber bedeutet das, du arbeitest in der bibliothek, wenn andere sie auch benutzen? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko, aber bedeutet das, du arbeitest in der bibliothek, wenn andere sie auch benutzen?
In diesem Fall, nicht. Ansonsten haben alle anderen -netz und ich nicht um symbole erstellen zu können (aber das haben wir in einem anderen Tread schon gehabt :-) = Gruss Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko, ok, du arbeitest und die lizenz ist dann einfach weg? oder machst du pause und die lizenz ist dann weg?
Beides. Ich habe im Symbolbau ein Symbol bearbeitet, beende den Symbolbau, will Auswerten und bekomme die Meldung das ich keine Lizenz habe (bei einem Kollegen das gleiche). Es scheint fast so das folgendes passiert: Elcad prüft ja regelmässig seine Lizenz, die Verbindung zum Server ist genau in diesem Moment weg - der Server gibt die Lizenz sofort wieder frei und zufällig fordert in diesem Moment grade eine lizenz an und ich stehe dumm da. Ist das möglich? MfG Heiko
