  ELCAD
  nur 1.Artikelposition in Stückliste
Autor Thema:  nur 1.Artikelposition in Stückliste (953 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
Eplan P8 - Professional V2.0 SP1
Eplan P8 - Professional V2.1.4
Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit bei der Stücklistenerstellung das immer nur die erste Artikelposition ausgelesen wird?
Ich brauche diese Funktion um Prüflisten zu erstellen.
Bodo_M
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Sebastian76,
bitte rufe dazu die hotline an und frage nach Rolf Köhler (der unglaubliche).
(tel. 0511-6103-120)
tschüss aus hannover
bodo m
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp.
Fürs erste konnte mir Rolf K. weiterhelfen.
Ich setze nun einen Filterstring der so aussieht:
((Art="Q") or (Art="F")) and ("_1"$51)
Es werden also nur Q und F sowie Artikel mit Reg.ID "_1" angezeigt.
Leider funktioniert das ganze, wie er auch schon im Vorfeld sagte, nur zu 80-90%.
Im Moment reicht das auch. Könnte mir aber schon vorstellen das später über ein Script realisieren zu lassen. Das per Klick Listen für alle Sicherungen, Motorschutzschalter, etc. erstellt werden.
Wie und wo werden die Scripte denn eigentlich programmiert. Gibts da ne extra Oberfläche oder ist das ein Modul vom Elcad?
Bodo_M
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Sebastian,
kompilierte scripts kannst du ohne elcad cl lizenz laufen lasse.
mit cl (comand language) kannst du selbst programmieren.
bodo m
