 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Cursor mit Tastaturpfeile bewegen (1989 mal gelesen)
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Gibt es die möglichkeit den Cursor mittels der Tastaturpfeile zu bewegen? Vielleicht ein INI Schalter? Als ehemaliger Eplaner vermisse ich diese Art der Bedienung doch hier und da mal. Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha Nö das funzt nicht. Ich geh auf ne Schaltplanseite klick mit der Maus einmal rein und kann auf den Richtungstasten herumklopfen wie ich will. Fest, locker, von der Seite, alle zugleich = 0 Reaktion Gernot PS: ELCAD 7.5.0 STUDIO SP3 ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN [Diese Nachricht wurde von Micki0815 am 05. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
hallo Gernot, sorry missverständnis, du musst erst einen befehl eingeben, dann kommt der cursor (den ich meinte), den kannst du dann mit den pfeiltasten bewegen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, du machst es heut aber besonders spannend. Zitat: du musst erst einen befehl eingeben, dann kommt der cursor
Wie lautet der Befehl denn? Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
erstellt am: 05. Mrz. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gernot, mit den 'normalen' Pfeil-Tasten kannst Du den Cursor um 1 Raster bewegen. Mit den Pfeil-Tasten im NUM-Block springt der Cursor um 10 Raster. ------------------ Viele Grüße Uli |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
Hallo Gernot, und auf dem Ziffernblock gibt es noch mehr. 2,4,6,8 = Zehnerschritte unten,links,rechts, oben 1,3,7,9 = Zehnerschritte im 45° Winkel / * = Zoom rein/raus auf cursor - + = aktuelles Raster halbieren oder verdoppeln(je 1 mal) enter = Befehl/Aktion ausführen Und auf der Tastatur gibt es noch viel mehr: W-Taste = beim LIN Befehl Umschalten zwischen 90°Winkel und freiem Winkel= bei Symbolsetzen drehen des Symbols um je 90° R-Taste = Menudialog für Rastereinstellung S-Taste = Menudialog für Linienstärke L-Taste = Menudialog für Linienart Y/X Tasten = Umstellen der Messweise des BezugspunktesInkrementell oder Absolut M-Taste = Menudialog zum einstellen des Maßstabes TAB = Umschalten Projektbaum oder Zeichnung Einf = anlegen einer neuen Zeichnung Entf = löschen einer Zeichnung Bild auf = vorhergehendes Blatt Bild ab = nachfolgendes Blatt so das sollte fürs Wochende zum rumspielen reichen. Elcad kann man eigentlich komplett mit Tastatur bedienen wenn denn weiß wie es geht . mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Steffen, das ist natürlich die Luxus-Beschreibung... ------------------ Viele Grüße Uli |
