 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: ELCAD 7.5.0 Absturz (2206 mal gelesen)
rex01 Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 20.05.2008 Windows XP; SP3; ELCAD 7.6 SP1
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe, habe ein Projekt das sich nicht mehr öffnen läßt. ELCAD stürzt beim Start bereits ab. Dabei hat es erst ganz langsam angefangen. Zunächst beendete sich das Programm beim Befehl aa. Dann auch beim Auswerten über alle Blätter. Und nun will ELCAD gar nicht mehr starten. Wer kann mir weiterhelfen? Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rex01
rex01 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rex01 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rex01
erstellt am: 04. Mrz. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren -->
rex01 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 05. Mrz. 2010 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rex01
Moin, interessant wäre in dem Zusammenhang doch mal, wie man bei Aucotec vorgeht, wenn die ein Projekt erhalten, das sich nicht öffnen läßt oder immer Elcad abschiesst. Gibt es da eine Reihenfolge der Massnahmen um ein Projekt zu retten? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rex01 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Mrz. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rex01
moin zusammen, na super! @Heiko...projekt öffnen, rekonstruieren, auswerten, zurücksenden.. also es lag nicht am projekt, bei mir hat es einfach nur funktioniert. vielleicht hat Frank eine translate datei (hatte ich nicht eingestellt) die einen fehler verursacht. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rex01 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bodo, ich vermute eher ein falsches selbsterstelltes Symbol. Wenn Du meinen Plan noch vor Augen hast - auf den Seiten 5 + 6 ist eine Diode, die von den Anschlüssen her jetzt etwas merkwürdig verdrahtet aussieht. Das ist wohl der Übertäter. Ich hatte sie zuletzt eingearbeitet und danach brach halt alles zusammen. Aber nun ist ja alles wieder gut. Ich werde das Symbol nochmals überarbeiten. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 20:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rex01: danke für die Infos, kannte ich auch noch nicht.
Hallo Frank, mit dem Parameter -pro lassen sich Projekte direkt öffnen. Um zu erfahren, was es mit dem -pro auf sich hat, kannst Du Dir das ganze PDF durchlesen. (In unserer Firma arbeiten alle nur noch so) ------------------ Viele Grüße Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 07. Mrz. 2010 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rex01
Zitat: Original erstellt von HRompel: Moin,interessant wäre in dem Zusammenhang doch mal, wie man bei Aucotec vorgeht, wenn die ein Projekt erhalten, das sich nicht öffnen läßt oder immer Elcad abschiesst. Gibt es da eine Reihenfolge der Massnahmen um ein Projekt zu retten? MfG Heiko
Hallo Heiko,
was hat Bodo gemacht um das Projekt zu reparieren ohne dass sein ELCAD abgestürzt ist ? Er hat es eingespielt, geöffnet, rekonstruiert und neu ausgewertet. Der Unterschied war nur, dass in seiner aucotec.ini das Projekt nicht als letztes Projekt eingetragen war und deshalb auch nicht das zuletzt geöffnete Blatt. In einem solchen Fall also die aucotec.ini in einem Texteditor öffnen, in der Sektion [Last] das zuletzt geöffnete Blatt entfernen und dann wie Bodo verfahren. Meist ist nämlich das letzte Blatt der Verursacher des Problems. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ERNOO Mitglied Sachbearbeiter PA
 Beiträge: 130 Registriert: 03.03.2005 server über citrix mit rechner verbunden projekte und Nutzerprofiele auf server lizenzen 20 pro server
erstellt am: 08. Mrz. 2010 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rex01
Moin Leute Meine Erfahrung Mit Abstützen bei 7.5 habe ergeben das 7.5 Sehr Allergisch auf Symbole reagiert in der eine nullzeihle vorkommt. Lösung Statt der null eine Freie Code Nummer verwenden z.B. 666 mfg Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Mrz. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rex01
moin zusammen, @Pelle...danke für deine ausführungen, genau das wollte ich sagen. @Ernoo...es war noch nie erlaubt, 0er codes, innerhalb eines symbols zu haben. das stand früher sogar in der hilfe. die 0 kann auch gegen 1003 getauscht werden. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 09. Mrz. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rex01
Zitat: Original erstellt von Bodo_M:...es war noch nie erlaubt, 0er codes, innerhalb eines symbols zu haben... [/B]
Hallo Bodo, unsere sämtlichen Symbole sind mit 0er Codes "durchzogen", weil wir schon 1993 damit zusammengehörige Codenummernblöcke getrennt und Platz für Erweiterungen gelassen haben, denn die Zeilennumern, die in 1000er Codes verwendet werden, dürfen ja nicht verrutschen! Dieses Erweitern, allso Ergänzen von Codes in diesen "0er-Lücken" nutzen wir intensivst und haben es so hinbekommen, dass wir im Unternehmen nur 1* (zur Ver.5.8.2) die Symbolbibliothek(en) inkompatibel erneuern mussten und trotzdem von allen inzwischen stattgefundenen neuen Funktionen im Symbolbau profitieren konnten. Du machst mir also richtig Angst, wenn Du sagst, 0er-Codes wären in 7.5er-Projekten nun tatsächlich nicht mehr erlaubt, denn bisher gab es da nie Probleme! Daher wüsste ich das schon etwas genauer ob das nach wie vor gilt, oder ob zur 7.5.x eine besondere "Sensibilität" des Programmes neu eingepflegt wurde! Was geschieht eigentlich, wenn ich aus 0er-Codes 1003er-Codes machen soll, mit dem bereits vorhandenen und ausgewerteten Projektbestand? Mit Grüßen aus Würzburg! ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
