 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Symboltexte sichtbar/unsichtbar (1355 mal gelesen)
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 03. Mrz. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe beispielsweise drei Schliesserkontakte platziert, schalte die Betriebsmittelkennzeichen (z.B. -Kx) unsichtbar[vt2]. Wenn ich diese jetzt im BMK-Fenster in '-Ky' umbenenne, werden die Betriebsmittelkennzeichen wieder sichtbar. Klicke ich mit 'vt2' auf diese jetzt sichtbaren Betriebsmittelkennzeichen steht in der Sichtbarkeit immer noch 'unsichtbar. Mein Wunsch wäre, dass diese Texte auch nach der Umbenennung im BMK-fenster unsichtbar bleiben. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf K.
erstellt am: 03. Mrz. 2010 20:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, wenn Du mit den Bibliotheken von Aucotec arbeitest, gibt es dort auch immer ein zweites Symbol für die Tochter-Kontakte, bei denen das BMK (auch die Anlage, Ort etc) nicht angezeigt wird. Als Beispiel: CD_K_ANO CD_K_ANO_N Die Symbole mit dem "_N" hinten dran haben keinen sichtbaren "Ident-Block". Vielleicht hilft Dir das ein bißchen weiter. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2010 20:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, in meinen Tochter-Symbolen habe ich immer einen Schalter "Display IB&DB (Y/N)" "IB&DB" heißt Identification Block & Description Block" So habe ich nur ein Symbol, kann aber trotzdem die Texte ausblenden. Klar, alle entsprechenden Tochter-Symbole im Nachhinein umzubauen wäre ein gigantischer Aufwand, und sicher nicht zu empfehlen. ------------------ Viele Grüße Uli |
