  ELCAD
  Variabler Klemmenplan
Autor Thema:  Variabler Klemmenplan (685 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 25. Feb. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da mal eine Verständnisfrage:
Im Formblatt eines Klemmenplanes gebe ich ja vor, wieviele Klemmen pro Blatt dagestellt werden können.
Wenn ich jetzt aber Klemmensymbole plazieren würde, die so breit wie 2 Klemmen sind, dann kommt ja alles durch einander.
Gibt es einen Trick in diesem Fall Elcad mitzuteilen, das nicht eine sondern 2 Klemen gesetzt wurden?
Schönes Beispiel ist eine Trennklemme, die die Breite von 2 Klemmen und 4 Anschlüsse hat.
Wie kann man sowas im Formblatt lösen?
Gruss HEiko
erstellt am: 25. Feb. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
Original erstellt von HRompel:
Das verstehe ich nicht... Weshalb sind die Klemmensymbole doppelt so breit?
Meinst Du eine Doppelstock-Klemme, die (im Klemmenplan) doppelt so hoch ist?
URTK/SP? Da benötigst Du einen Klemmenplan mit 4 Anschlüssen. Ich habe noch nie mit den
Klemmen und Klemmenplänen von Aucotec gearbeitet, und habe deshalb keine Ahnung.
Uli
