  ELCAD
  Kalkulation von Stücklisten
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Kalkulation von Stücklisten (1911 mal gelesen)
pc150
Sehen Sie sich das Profil von pc150 an!   Senden Sie eine Private Message an pc150  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pc150
erstellt am: 25. Feb. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite mit Elcad 7.3.2 und hätte mal ne Frage bezüglich Stücklisten.
kann man,wenn eine Stückliste erstellt wurde auch irgendwie eine Kalkulation der Liste erstellen und ausgeben.
Danke!
Bodo_M
erstellt am: 25. Feb. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pc150 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo pc150,
ich freue mich, dich im elcade forum zu begrüssen.
viel spass und viele neue erkenntnisse.
du kannst die liste nach excel ausgeben.
tschüss aus hannover
bodo m
pc150
erstellt am: 25. Feb. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausgabe nach Excel hab ich gesehen, dachte allerdings eher an eine Ausgabe der Stückliste mit freien Formaten oder Protokolle bei der die Kalkulation bereits erledigt ist,zb.mit Mengenzählung und vorallem mit Gesamtpreisen.
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 25. Feb. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pc150 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PC150,
mit dem Formatgenerator lassen sich fast alle freien Formate zusammenbauen. Das Ding ist allerdings nicht so einfach zu handeln, schau mal unter deinem ELCAD-Verzeichnis nach einem HELP-Verzeichnis, dort könnte eine Beschreibung im PDF liegen.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
PRO-ELIT
erstellt am: 25. Feb. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pc150 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Es handelt sich um ein kleines DOS-Programm (adt.exe). Damit dieses unter Windows problemlos läuft, must du es über ein Script starten, dies findest du in der Tauschbörse oder läst es dir von Bodo zumailen.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
erstellt am: 25. Feb. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von pc150:
bei der die Kalkulation bereits erledigt ist,zb.mit Mengenzählung und vorallem mit GesamtpreisenKalkulation der Liste erstellen und ausgeben.
Hallo pc150,
willkommen im Elcad-Forum. Ich wünsche Dir viel Spaß mit uns und viel neues Wissen.
Wenn Du die Stückliste in eine Zeichnung ausgibst, kannst Du beim Format wählen
"mit Mengenzählung" oder "mit Mengenzählung und Blocking". Hier werden alle Deine
gleichen Geräte zusammengezählt. z.B. 6x Relais 3RTK...
Hier hast Du schon mal alle gleichen Geräte gesammelt. Den Gesamtpreis müsste man
im "Zeilensymbol" der Stückliste berechnen. Wenn Du nicht klar kommst, melde Dich noch mal.
Original erstellt von PRO-ELIT:
Den Formatgenerator (adt.exe) brauchst Du dafür nicht. Das kann Elcad selbst.
Uli
pc150
erstellt am: 26. Feb. 2010 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos.
Werde die Liste wie empfohlen als Zeichnung ausgeben,der Formatgenerator ist mir doch etwas zu komplex.
Josef
erstellt am: 02. Mrz. 2010 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Josef,
ich kann Dich beruhigen. Ich arbeite seit 10 Jahren mit Elcad und ich beherrsche
den Format-Generator bis heute nicht.
Uli
