 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Behinderung Multi USER Betrieb (1293 mal gelesen)
ERNOO Mitglied Sachbearbeiter PA
 Beiträge: 130 Registriert: 03.03.2005 server über citrix mit rechner verbunden projekte und Nutzerprofiele auf server lizenzen 20 pro server
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute habe das Problem das sich User gegenseitig behindern In 7.5 z.b. Symbol tauschen/ Editieren wenn das symbol getauscht ist und keine weitere aktion statfindet bleiben andere user plockiert bis eine weiter aktion ausgeführt wird. bei 7.32 nicht aufgefallen gib es einen schalter oder so um dieses zu verhinder bzw zu verkürtzen. ebenso bekommen wir heufiger blockierungs meldungen als in 7.32 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ERNOO
Hallo ERNOO, ein (gefährlicher) Weg wäre in der Verknüpfung mit der Du Elcad startest das Wörtchen "-netz" zu löschen. Dann können aber auch mehrere User an einem Projekt rumarbeiten und es beschädigen. Leider ist es mit dem Wörtchen auch nicht möglich ein Symbol zu bearbeiten, solange andere die symbolik auchin ihren geöffneten Projekten nutzen. Da sollte Elcad nochmal eine Lösung finden. Gruss Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ERNOO
hallo Ernoo, bitte gar nicht darüber nachdenken, das "-netz" zu löschen! schau mal bei "Extras", "Optionen", "Netzupdate", was für eine zahl da steht, 60 wäre normal. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ERNOO
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ERNOO
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M:
@Heiko, auch mit "-netz" können mehrere user in einem projekt arbeiten!
So soll es ja auch sein, aber was halt nicht geht, ist bearbeiten der Symbolik. Da wäre es super, wenn die Symbolik dann auf ReadOnly gesetzt würde, wenn einer die Symbolik in Bearbeitung hat. Im Moment kann ich kein neues Symbol anlegen, wenn irgend ein Kollege in seinem Projekt die gleiche Symbolik nutzt. Gruss Heiko
erstellt am: 24. Feb. 2010 19:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Im Moment kann ich kein neues Symbol anlegen, wenn irgend ein Kollege in seinem Projekt die gleiche Symbolik nutzt.
Hallo Heiko, ich benutze das folgende Hintertürchen: - Ich kopiere die Bibliothek in einen anderen Ordner
- Dort bearbeite ich die Symbole
- Dann kopiere ich die geänderte Bibliothek einfach zurück ins Projekt (Auch wenn gerade mehrere User das Projekt benutzen)
Bisher funktionierte das ohne Probleme, aber Bodo würde jetzt sagen: "Alles ohne Grantie!" Bei mir funktioniert es seit Jahren problemlos.... (ohne Garantie!) ------------------ Viele Grüße Uli |
