  ELCAD
  SPS und Zuordnungsliste
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS und Zuordnungsliste (2331 mal gelesen)
erstellt am: 22. Feb. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Forum,
ich verzweifle langsam an der ZOL in meinem ELCAD 7.3.2.
Ich habe hier eine Sonderbaugruppe, die ich gerne als SPS einsetzen möchte.
Folgendes habe ich für die erste Karte (Hauptdarstellung) an Codenummern verwendet:
Zeile Code          Wert
64    12210 CPU Nr  1
65    12226 EA-Typ  BOOL
66    12211 Operand  1
67    12211 Operand  2
68    12211 Operand  3
In der Nebendarstellung:
24    12210 CPU Nr  1
25    12226 EA-Typ  BOOL
26    12211 Abs.OP  1
27    12212 Sym.OP
28    12213 Komment  Eingang 1
29    1006  Zuordner (24)>(26,27,28)
30    12211 Abs.OP  2
31    12212 Sym.OP
32    12213 Komment  Eingang 2
33    1006  Zuordner (24)>(30,31,32)
34    12211 Abs.OP  3
35    12212 Sym.OP
36    12213 Komment  Eingang 3
37    1006  Zuordner (24)>(34,35,36)
Ich brauche keine Querverweise zwischen HD und ND aber möchte ein ZL erstellen.
Wenn ich da recht informiert werde muss ich dazu ja erst mal eine ZL erzeugen mit CPU Nr. 1 in diesem Fall.
Nach Auswerten der Symbole sollte Diese doch gefüllt sein oder?
Was mach ich falsch bzw. was brauche ich noch?
Danke Catrsten.
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
ELCAD, E³, COMOS, EPLAN
Bodo_M
erstellt am: 22. Feb. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Carsten,
bei der zl spielen einge konfigurationen eine rolle, deshalb ist
diese frage so nicht zu beantworten.
rufe bitte die hotline an und frage nach meinem kollegen
Rolf Köhler (der unglaubliche) oder schicke ein kleines, archiviertes
beispielprojekt.
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
danke für den Hinweis.
Ich bin mittlerweile selbst drauf gekommen.
Offensichtlich ist es nicht möglich einfach nur Zahlen als absolute Adressen zu verwenden. Es scheint immer ein zusätzliches Zeichen als Operandenkennzeichen erforderlich zu sein.
Da ich in meinem Falle die Anschlüsse einer Sonderbaugruppe als SPS auswerten wollte habe ich sie kurzerhand mit KL (für Klemme) gekennzeichnet.
Falls noch jemand einen Weg kennt dies zu umgehen, immer her damit.
Gruss Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
Bodo_M
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Carsten,
ein vorzeichen wird benötigt.
bodo m
