  ELCAD
  Text formatieren und positionieren
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text formatieren und positionieren (1573 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 17. Feb. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche mal bei vier Problemen SCHNELLE Hilfe.
1) Ich muß in einem Formblatt Text formatieren und zwar die Seitenzahhl auf 3 Stellen.
   Aus 1 muß 001 werden und aus 10 muss 010 werden.
   Im Tree die Seiten ändern geht nicht, da dann auch die BMKs sich ändern.
2) Ich habe in einer Klemmentyptabelle nicht nur Zeilen, sondern auch Spalten,
   finde aber kein Möglichkeit zu sagen nach y-Spalten wechsel in  Spalte x.
   Gibt es dafür einen Trick?
3) Wenn ich Zeichnungen als DWG exportiere, kann ich für den Dateinamen irgendwie folgendes vorgeben:
   \z9\z12\z13 PKL Seitennummer ....
4) Ich muß aus den Codenummer 1-4 die Zeichen "= . + -" entfernen, aber wie?
Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 17. Feb. 2010 editiert.]
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin Heiko,
1.)
Code:
1001 | | (Quelle)>!([0],[03],Ziel) |
2.)
Suche mal in der Hilfe nach "Mehrspaltiger Klemmentypenbereich" und nach
"Mehrspaltiger Klemmenleistenbereich".
3.)
Ja geht: Extras / Optionen / Benutzer / Ausgabe / Grafikexport / DWG
Hier kannst Du zusätzliche Codenummern für die Verzeichnisse oder
den Dateinamen eingeben.
4.)
Vielleicht mit Texte tauschen im Stapel? Die Codenummern 5-8 nicht vergessen.
Uli
HRompel
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Original erstellt von UKanz:
Code:
Danke. Funktioniert Super. Kann man eigentlich die Werte in den Eckigen Klammern auch aus einer anderen Zeile holen?
Ich möchte aber nicht nur Codenummer sondern auch \z -Texte im Dateinamen haben.
Nee, also mit TT will ich das nicht machen, das gibt Schrott, da ich dann direkt an 1 - 4 tauschen müsste
Gruss Heiko
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
Original erstellt von HRompel:
Das geht nicht. Es können dort nur Werte eingetragen werden, aber keine Dialoge.
Steht der Z-Text nicht in einer eindeutigen Codenummer? Vielleicht
kopierst Du ihn mit dem 1002er noch mal in eine eindeutige Codenummer,
wenn er z.B. in einem 51er steht.
  Du willst Code 1-4 ändern, ohne die Codes 1-4 zu ändern...?
Uli
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
beachte auch diesen Beitrag.
Es grüsst
Rolf K.
HRompel
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
Original erstellt von Rolf K.:
Hallo Heiko,
Das die Zeichen lt. Norm da sein sollen, weiß ich.
Der Kunde möchte in den Formblättern im Kopf die Zeichen aber nicht haben.
Gruss Heiko
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
wenn es "nur" um die Darstellung im Formblatt geht, könntest Du mit
dem Teilstringoperator arbeiten:
(Zeichen 2 bis Zeichen 32) >! (Ziel)
Also das erste Zeichen einfach wegschneiden. Das geht aber nur, wenn
das erste Zeichen immer ein = . + ist.
Uli
HRompel
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
2.)
Jupp, auch das hat geklappt.
Ich hatte in der OH nur nach 2251 geschaut.
Gruss HEiko
HRompel
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Hallo Heiko,
Danke. Klappt super.
Gruss HEiko
erstellt am: 17. Feb. 2010 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
zur Sicherheit kannst Du ja noch eine Abfrage mit einbauen:
Code:
IF Zeichen 1 = "=" ODER "." ODER "+"      THEN ....
Uli
