  ELCAD
  Hintergrundbild festtackern
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Hintergrundbild festtackern (889 mal gelesen)
Dete3
Sehen Sie sich das Profil von Dete3 an!   Senden Sie eine Private Message an Dete3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete3
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Experten,
ich habe ein Hintergrundbild zur Erstellung eines
Installationsplanes eingefügt und möchte nun meine
Elemente auf und rings um das Bild plazieren.
Wenn ich nun eine Steckdose wieder löschen will und
nicht genau die Dose treffe, ist diese noch da, aber
das Hintergrundbild gelöscht.
Die Verwendung von Layern bringt nichts, das Hintergrundbild
lässt sich von jedem Layer aus "anfassen" egal, auf welchem aktive
Layer ich mich befinde.
Gibt es da einen Trick ??
Danke im voraus sagt
Dete
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dete3,
die Dose würde ich mit lf löschen. Ansonsten habe ich keinen Trick auf Lager.
Es grüsst
Rolf K.
Dete3
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
das war auch unser Favorit. Vielen Dank trotzdem.
Die Sache ist durch die "rückgängig"-Funktion auch
nicht so tragisch, aber es hätte ja sein können, dass
es wieder einen Trick gibt, den man nicht kennt.
Alles Gute
Dete
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dete,
evtl das Bild als Makro einblenden:
  • Das Bild als Symbol speichern
  • einen Makro-Platzhalter in das Formblatt einbauen (Code 91)
  • den Symbolnamen beim Makro eintragen
Dann wird das Bild(-Symbol) ein Teil des Formblatts und kann nicht mehr versehentlich gelöscht werden.
Uli
Dete3
erstellt am: 08. Feb. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
das war wieder ein guter Tip aus Ulis unerschöpflichen
Trickkiste. Früher wurden verdienstvolle Leute mit einem
"von" geadelt. Ich schlage vor, Deinen Namen in Uli Kanns abzuwandeln. Nochmals vielen Dank ... funktioniert prima.
Dete
erstellt am: 08. Feb. 2010 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dete,
jetzt übertreibst Du aber......
Uli
