  ELCAD
  Freie Texte Attribute und Kabel aktualisieren
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Freie Texte Attribute und Kabel aktualisieren (1090 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Feb. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich pack jetzt mal zwei Themen in eines, weil beide Fragen gerade aufgetreten sind.
Zum Ersten: Gibt es eine Möglichkeit z. B. das Attribut Textgröße bei freien Texten über ein ganzes Projekt zu ändern?
Zum Zweiten: Ich bearbeite gerade ein Projekt in der 7.5.0 und habe festgestellt, dass sich beim Aktualisieren der Kabelziele nichts ändert. Muss ich vielleicht noch etwas berüchsichtigen oder einstellen?
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rob,
Original erstellt von robroy55:
ich glaube schon. Unter:
Extras / Optionen / Projekt / Zeichnung / Textgröße
Das Problem hatte ich neulich auch. Nachdem ich die Zielzeichen neu
erzeugt hatte, konnte ich auch die Kabelziele aktualisieren.
Uli
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Äh ach so... Kann sein, dass ich das mit den Texten falsch verstanden habe.
Meinst Du die schon platzierten freien Texte in Deinen Zeichnungen?
Das Projekt als ASCII ausgeben und "irgendwie" manipulieren.
Anbei die Seite der Ascii-Schnittstelle für TEX.
Uli
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo noch mal,
scheint auch nicht zu gehen, da die Textgröße nicht an der gleichen Stelle steht:
Code:
TEX,104,34,3.5,0,1,0,0,"TESTTEXT1"
TEX,44,200.5,2,0,1,0,0,"TESTTEXT2"
TEX,45.5,192.5,2,0,1,0,0,"TESTTEXT3"
Man bräuchte ein Tool, dass in der Zeile TEX den Wert zwischen dem 3. und 4.
Komma ändert.    Vielleicht mit Excel und VB?
Uli
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
ich meinte schon nachträglich ändern. Keine großen Klimmzüge mache ich bei dem Projekt nicht mehr. Wenns nich geht, dann geht nix! Aber für die Zukunft mal interessant zu wissen ob oder ob nicht.
Bei den Kabeln habe ich gemerkt, wenn ich ein Kabel kopiere und umbenenne aktualisiert Elcad nichts, wenn ich es neu setze schon.
Danke für deine Hilfe!
Grüße aus Frangn
Rob
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rob,
die "Elcad-Toolbox" könnte das, siehe PDF.
Also wenn es sie noch gäbe...
Uli
